[Recherche]- Référence de tension 2.50 V
    invite3c35244f
    je recherche une référence de tension de 2.5V en sortie...
    Boitier CMS de préférence...
    Si vous en connaissez...
    Merci d'avance...
    neteagle2k9
    Re : [Recherche]- Référence de tension 2.50 V
    Le TL431 est bon marché, stable et dispo en CMS ...
    invitee05a3fcc
    invite3c35244f
    Et de mon coté j'ai trouvé chez Microchip, le MCP1525...dispo chez Farnell ,et le prix est très correct...
    Je vais voir tout ce que vous me proposé...
    Merci encore
    invite3c35244f
    Oups, j'avais pas vu mais le courant de sortie est de 8mA pour le MCP1525, est assez sachant que je m'en sert pour une référence de LT1787, et de référence sur un 3 montage d'AOP??
    Sinon, le FAN4040 est bien, le courant peut monter jusqu'a 30mA, je suis sur au moins avec ça, mais je ne le trouve pas sur RS ou Farnell??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    tu n'as pas beaucoup cherché ..... http://fr.farnell.com/texas-instrume...tor/dp/1407935
    invite3c35244f
    Sinon il y a le LM4040-2.5, mais quel paramètre faut il regarder pour voir la tension en entrée MIN et MAX admissible? si je lui applique 8 V,pas de problème?
    http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS011323.PDF
    NB:Je cherchais FAN4040, et j'ai ensuite compris que il suffisait de chercher 4040 (FAN pour le consructeur.. merci DAUDET)
    invitee05a3fcc
    Il n'y a jamais de tension min ou max sur un régulateur shunt ... mais un courant min et max (1 à 15 mA pour le LM4040)
    On a jamais intérêt à faire passer beaucoup de courant dans un étalon de tension (échauffement)
    invite3c35244f
    Merci Daudet pour ces explications, je vais donc partir là dessus...
  1. tension de reference lm4040
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 20h34
  2. Tension de réference du PIC16F877
    Par Ahmed22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 11h33
  3. reference de tension analogique PIC18f4550
    Dernier message: 19/11/2008, 20h14
  4. soustraire une tension de référence
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2007, 18h59
  5. 16F877A ADC=CAN tension de référence ??
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/08/2007, 15h33
