Ampli op Gain X10
Ampli op Gain X10
    inviteb2a95bac
    Ampli op Gain X10
    Bonsoir à tous,
    J'ai besoin d'aide, je recherche un montage à base d'ampli op (TL071) non inverseur et avec un gain de 10.
    L'entrée à amplifiée est issue d'un capteur de température lm35dz 10mV/°C et je voudrais donc en sortie de l'ampli 100mV/° C.
    J'ai trouvé sur le site suivant un montage mais il n'utilise pas un LM35DZ.
    http://pagesperso-orange.fr/fabrice..../rs232temp.htm
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
    Merci à tous.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Ampli op Gain X10
    Salut
    il faut juste chercher à gain ampli non inverseur
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite9052eec1
    erreur de ma part
    invite9052eec1
    Regarde fig 14 page 8, c'est exactement ce qu'il te faut pour connecter ton LM35 à ton ADC0804
    http://www.national.com/ds/LM/LM35.pdf
    inviteb2a95bac
    Merci pour ton aide mais je ne vais pas sur l'adc mais sur un pic 16F722. C'est pourquoi j'ai besoin d'amplifier l'entrée. La température à mesurée est de 0 à 25 °c =>0 à 2,5V .
    invite9052eec1
    Citation Envoyé par marvinl Voir le message
    Je m'excuse, mais ta question initiale m'a induit en erreur, pourquoi nous présente-tu un schéma où il n'y a ni le bon capteur ni le PIC en question?
    inviteb2a95bac
    C'est un exemple que j'ai trouvé.
    Mais pas adapté à mon cas.
    D'où la demande d'aide...
    inviteb2a95bac
    Voici un petit schémas de ce que je viens de tester mais ça ne fonctionne pas.
    Où est le soucis ?
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Ton montage a un gain de +1 ......
    invite9052eec1
    C'est quoi exactement pour toi VSS?
    Si c'est 0V, pour moi le gain est de + 0.09
    Par contre, là, avec R2=9R1
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Montage..._non-inverseur
    Le gain est de 10 ...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Zig38 Voir le message
    Quel que soit la valeur de vss ... le gain est de +1 ..... inexorablement.
    PS : R1 ne sert à rien !
    invite9052eec1
    Effectivement, il y a un bug dans mon raisonnement, ceci dit cela ne fait que de tout façon que 1 alors que c'est 10 qui est souhaité.
    "Par contre, là, avec R2=9R1
    Le gain est de 10 ... "
    invitee05a3fcc
    C'est sûr que l'on peut arriver à faire un gain de +10,00 ... mais il faut faire le bon montage.
    inviteb2a95bac
    Bonjour à tous, le montage fonctionne, j'avais juste un soucis de masse.
    En vérité j'ai un gain de 11 car 10mV x ((100/10)+1)=110mV
    Je posterais plus tard le schémas qui va bien.
    invite9052eec1
    hum hum;
    Et (90/10) +1 = 10 non?
    inviteb2a95bac
    Ca va même mieux
  1. Calcul de gain ampli. op.
    Par invite0859b748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 16h41
  2. ampli a gain programmable (PGA)
    Par invitee3f3fba4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 13h22
  3. ampli diff à gain variable
    Par invite16331e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 07h35
  4. gain ampli LM741
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 17h51
  5. Ampli ? ,Gain ? ,Distortion ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2005, 08h58
