Papier electroluminescent
    inviteeba0dc30
    Bonjour à tous et toutes,
    J'ai une petite question technique pour les experts que vous êtes.
    Je voudrais avoir des précisions sur le type d'alimentation à utiliser pour du papier electroluminescent.
    Je crois qu'il faut un courant AC, mais est-ce que quelqu'un pourrait me donner une gamme de tension (220V, 24V, 12V, moins ?).
    Ce qui m'intéresse c'est bien l'alimentation au niveau du papier EL et pas en amont du convertisseur.
    Voilà si quelqu'un avait des précisions, voir une datasheet...
    Merci !
    Re : Papier electroluminescent
    Bonjour regmars et tout le groupe
    Citation Envoyé par regmars Voir le message
    ... Je voudrais avoir des précisions sur le type d'alimentation à utiliser pour du papier electroluminescent ...
    Hum! Qu'est-ce que c'est? Où as-tu entendu parler de cela? Peux-tu préciser de quoi il s'agit?
    Ne serait-ce pas, tout simplement, du "papier" réfléchissant, style catadioptre, qui sert à border les éléments dangereux, et qui deviennent "lumineux" quand on les éclaire?
    Si c'est bien cela, c'est totalement passif.
    invite936c567e
    J'imagine que tu parles de ce type de produit.
    Comme tu peux le lire dans la datasheet qui est fournie, ce modèle fonctionne sous une tension alternative comprise entre 60V et 110V, et une fréquence de 50Hz à 3kHz.
    invite43849e4d
    Par curiosité...
    Quelle intensité consomme ce genre d'éclairage?? ce n'est pas mentionné dans la Datasheet
    Kissagogo27
    bjr, wiki est en mesure de t'apporter des réponses pourvant te satisfaire
    http://en.wikipedia.org/wiki/Electroluminescence
    par ex sur une photo, on note 0.08W pour 230V
  1. papier ph
    Par invite41aca924 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2010, 20h02
  2. Papier pH
    Par invite159e1192 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/03/2009, 15h01
  3. électroluminescent
    Par inviteedc93fb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 18h42
  4. papier pH
    Par invite29362d8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2008, 16h13
  5. Créer un système électroluminescent
    Par invite2910d1ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2007, 16h18
