connecteur bloc secteur
    invitec4f222b5
    Je souhaite utiliser un bloc secteur 220Vac-12Vdc pour alimenter une carte d'alimentation à découpage 12Vdc/5Vdc. Il me faut donc ajouter un connecteur sur la carte pour connecter le bloc secteur, le plus universel possible, pour des puissances d'environ 15à20W. Quel diametre est le plus repandu? (2.1, 2.5mm??)
    invitec4f222b5
    Re : connecteur bloc secteur
    Quelqu'un sait?
    invitec4f222b5
    Je pensait pour l'embase jack femelle :
    Diamètre extérieur du contact 5.5mm ou 6.3mm?
    Diamètre interieur du contact 2.1mm ou 2.5mm?
    Quels diametres sont les plus utilises?
    invite9052eec1
    Bonjour;
    A mon avis, dans cette gamme de puissance et de tension, il n'y a pas de régle, il n'y a qu'a voir la diversité des prises de ce type au niveau des alim de PC portable !
    Je te conseille donc de te contenter de voir la quelle de ces 2 prises (2.1 ou 2.5) est la plus disponible chez les revendeur lambda de ta localisation.
    invitec4f222b5
    Citation Envoyé par Zig38 Voir le message
    Bonjour;
    C'est bien ce que j'ai constaté sur les différents sites de constructeur ou de distribution. Merci à toi!
    invitec4f222b5
    Bon du coup je pars pour du 2.5mm interieur mais je me demande si'il n'existe pas des connecteurs 2.5mm int qui sont compatibles à la fois avec du 5.5mm exterieur mais aussi avec du 6.3mm ext?
  1. Récupération de bloc secteur en guise d'alimentation
    Par invite5bc7b3db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2009, 22h32
  2. Connecteur ?
    Par invite18eeb442 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 18h15
  3. Polarité d'un bloc d'alimentation secteur
    Par invitebec10174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 14h10
  4. connecteur HT
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 09h54
  5. Connecteur
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 09h26
