Fréquence logique et linéaire
    Ali Belal
    J'ai un multimètre avec les caractéristiques suivant :
    Fonction : F logique
    • Nombre de calibres : 1
    • Gammes : 5 Hz à 5MHz
    • Précision de base : ±0,006 %
    • Fonction : F linéaire
    • Gammes : 10 Hz à 200KHz
    C'est quoi la différence entre F logique et F linéaire ?
    invitee05a3fcc
    Re : Fréquence logique et linéaire
    Tu peux donner un lien sur la spécification de ton multimètre où il y a ce texte? Je pense à une erreur de traduction : Fréquence logique et sinusoïdale
    Ali Belal
    invitee05a3fcc
    http://www.selectronic.fr/upload/pro...nique/6665.pdf
    Malheureusement .... il n'y a pas la notice en Anglais. Mais je pense que ma réponse #2 est bonne.
    Tu as deux méthodes de mesure de la fréquence :
    • Le commutateur 5 avec la position %Hz qui accepte un signal carré (amplitude ???) et tu as une bande passante de 5 Hz à 5MHz
    • La mesure de courant ou d'une tension sinus et un appuie sur la touche Hz et tu as une bande passante de 10 Hz à 200KHz
    Ceci est une interprétation perso de la notice ... qui n'est pas claire.
  1. Diviseur de fréquence en logique
    Par invite651fd610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2009, 21h29
  2. Changeur de fréquence linéaire vs non linéaire
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/10/2008, 08h16
  3. Variation linéaire de fréquence en fonction d'une tension V
    Par invite244c636d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 04h53
  4. Logique Système - Logique Causale - Implications Cosmologiques
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 06/11/2007, 12h57
  5. resolution des equation differentielle lineaire et n-lineaire
    Par invitec6663e68 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2004, 15h02
