modifier l'adresse de goto en asm
    coeur noire
    salut
    je voudrais savoir si on peux modifier l'adresse d'un saut "goto boucle + contenu de la variable "
    avec l'adressage indirect en ajoutant le contenu d'une variable
    invitee05a3fcc
    Re : modifier l'adresse de goto en asm
    Et avec quel processeur ?
    coeur noire
    PIC 16F88 compilateur MPLAD IDE
    invite092cb13c
    J'imagine que c'est pour faire une sorte de tableau, tu peux donc faire:
    Code:
    	movf	cmpt,w
    	call	tableau		; appeller le tableau avec cmpt dans w
    ; et ensuite
    tableau
    	addwf	PCL,f		;PCL=PCL+w
    	retlw	B'10000000'	;0
    	retlw	B'10100000'	;1
    	retlw	B'00100000'	;2
    	retlw	B'01100000'	;3
    	retlw	B'01000000'	;4
    	retlw	B'01010000'	;5
    	retlw	B'00010000'	;6
    	retlw	B'10010000'	;7
    Dans l'exemple, cmpt est la variable qui contient l'adresse dans le tableau. Les retlw, sont la pour l'exemple on peut les remplacer par une suite ligne qui finit par return.
    Attention à la longueur des tableaux qui doivent se trouver dans la même page memoire.
    Gilles
    coeur noire
    avec ton exemple pour récupérer une valeur du tableau[1] il faut que
    je tape
    incf compt ,w
    call tableau
    movwf FSR
    movlw INDF
    sinon si je tape incf f,compt c'est l'adresse de compt qui est incrémenter de 1?
    invite092cb13c
    Je ne sais pas si les dire de ton post #5 est une question ou une affirmation.
    Mon exemple renvoie la valeur, dans w, de la ligne numerotée 5, par exemple, si w contient la valeur 5 avant la ligne "call tableau". Cette exemple fonctionne, il vient d'un de mes programmes et on doit retrouver le même genre d'exemple dans les cours de Bigonoff.
    Attention à ce que le tableau ne soit pas à cheval sur deux pages memoires, un org peut être utile.
    FSR et INDF servent pour l'adressage indirect, je n'ai pas l'impression que c'est ce que tu veux, pour bien comprendre, je te recommande de lire le cours part1 de Bigonoff, chapitre 10 pour les modes d'adressages et chapitre 18.6 pour les tableaux.
    Gilles
  1. GOTO ou pas GOTO?
    Par invitea2934a62 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2009, 22h09
  2. EQ6 goto et non goto
    Par invite005f4666 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/08/2006, 00h11
