Comparateur à Hystérisis
    invite76ad9344
    Salut à tous !
    Alors voilà, mon problème est le suivant :
    Je dispose en entrée d'une tension de 12V à contrôler via un µC.
    Pour cela, je souhaite intercaler entre deux un comparateur à Hystérisis qui en sortie aurai du 0V-5V.
    Mais, là où je coince, c'est que je ne sais pas quelle valeurs de résistances mettre, ni quel modèle de comparateur mettre ( un LM293 ? ).
    Par exemple, si l'entrée se situe entre 11.8V et 12.2V, alors j'ai du 5V en sortie.
    Merci pour votre aide !
    invite76ad9344
    Unhappy Re : Comparateur à Hystérisis
    Ah, apparemment problème, je pense qu'il y a nécessité de mettre 2 comparateur hystérésis.
    En effet, si l'on souhaite avoir en sortie 5V, il faut qu'en entrée on ai une tension entre 11.8V et 12.2V, et du 0V dans le cas contraire.
    Mais le problème reste le même... quelle valeur de résistance à mettre ?
    Olala à quoi va ressembler ce montage
    Help plz.
    gcortex
    le LM293 est un bon choix
    il suffit de relier les 2 sorties avec un pull-up à 5V
    as tu une alim de 15V ? sinon, diviser par 2
  1. problème avec LM317 pour un montage à hystérisis
    Par invite632e7eeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2010, 09h00
  2. Comparateur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 22h42
  3. comparateur!
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2008, 20h28
  4. Comparateur a Hysterisis
    Par invitea43012a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 22h22
  5. Hystérisis
    Par invite8e8e4358 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2007, 06h37
