Problème pour l'étude de l'électromagnétisme
    invitee2756343
    Je suis en train de réviser mes cours pour passer des test le 9juin et j'ai quelques questions.
    Tout d'abord, voilà la matière :
    b. électromagnétisme
    1) Origine
    2) Règle des trois doigts
    3) Bobine
    4) Hopkinson
    5) Courbe d’aimantation
    6) Cycle d’hystérésis
    c. force de Lorentz
    1) Origine
    3) Définition de l’Ampère
    Les parties en gras me poses problème, quand on parle de la règle des 3doigts pour l'électromagnétisme, on parle de la technique de la main droite pour trouver la sens du champ magnétique ?( et aussi pour trouver le pôle nord d'une bobine ?).
    Ensuite on parle de la règle des 3doigts pour la force de lorentz, j'ai trouvé ceci sur internet :
    En appliquant la règle de la main droite afin de se représenter ce produit vectoriel dans l'espace, on obtient:
    * pouce = mouvement du conducteur \vec {v}
    * index = champs magnétique \vec {B}
    * majeur = courant induit
    Donc on va trouver le courant induit (le majeur pointe ver le + du conducteur) voir image (c'est correct ce que j'ai ajouté à l'image ??).
    Merci de respecter ce qui suit:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Et j'ai aussi une qui dit : pouce = sens de la vitesse (c'est quoi le sens de la vitesse ???, on parlait d'un électron donc c'est comme le sens du courant alors ?).
    Index = flux magnétique
    Majeur = Force de lorentz.
    Je dois savoir résoudre ce genre d'exercice aussi :
    Je ne comprend pas comment trouver la réponse grrr
    Pour la définition de l'ampère j'ai trouvé des infos sur le théorème d'ampère mais je ne comprend pas trop en faite...
    Dernière modification par Jack ; 02/06/2010 à 13h34. Motif: images hébergées sur serveur externe Pb réglé
    inviteede7e2b6
    Re : Problème pour l'étude de l'électromagnétisme
    Citation Envoyé par will_be Voir le message
    la définition de l' Ampére :
    "C'est l'intensité d'un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs rectilignes, parallèles, de longueur infinie et de section négligeable, placés à un mètre l'un de l'autre, produit entre ces conducteurs une force égale à 2x10-7 newton par mètre." ( merci go²gle, j'avais oublié depuis longtemps!)
    ça correspond aussi à un courant de 1 Coulomb par seconde.
    invitee2756343
    Ok merci et c'est bien en rapport avec la force de lorentz ?, sinon l'ex et le reste tu saurais m'aider ?
    inviteede7e2b6
    pour le reste , j'ai plus pratiqué ces trucs de peu d'intérêt depuis bien longtemps !
    le mieux pour toi, AMHA, c'est d'expérimenter !
    il te suffit d'un multimètre , de préférence à aiguille , ça se trouve à 10 roros, voir moins dans les bricomerlins , d'un bout de fil et d'un aimant !
    pour la petite histoire , le second exercice est impossible à résoudre à mon avis , mais c'est du mauvais esprit de ma part
    qui peut me dire l'erreur dans l'énoncé ? y'a rien à gagner !
    invitee2756343
    Si je crois qu'il est possible mais je sais pas dutout comment le résoudre, voilà une piste que j'ai trouvé sur internet !.
    http://www.chimix.com/an8/bac8/stl86.htm
    invitee2756343
    Pour moi la réponse est A et D car : Par ses effets électromagnétiques, le courant induit s'oppose à la cause qui lui donne naissance, c'est à dire l'approche du nord de l'aimant.
    Deux pôles de même nature se repoussent ; en conséquence une face nord apparaît sur la bobine, en regard du nord de l'aimant.
    Quelqu'un sait me dire quelles sont les 2 règles de la mains droite que je dois connaitre ?, si celles que j'ai mis sont correct ou pas.
    Merci !
    inviteede7e2b6
    si on regarde le dessin du probléme, on constate que les bobines on leurs sorties "en l'air", il ne peut donc s'y établir un quelconque courant .
    mais c'est du pur mauvais esprit de ma part , encore une fois !
    invitee2756343
    HAHAHA ouai excellent j'adore !, si on me demande cette question je répond pareil , mais je crois que c'est sur pc donc bon je pourrais juste choisir une des 4solutions .
    invitee2756343
    Question Re : Problème pour l'étude de l'électromagnétisme
    Personne sait m'aider ?, je veux juste savoir si pour l'exercice je suis dans le bon, et pareil pour les règles des 3 doigts.
    merci !
    invitee2756343
    Petit Up !
  1. [TS] Problème sur l'étude du'une suite
    Par invitedf4e169d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/02/2010, 16h43
  2. des liens pour l'étude du transformateur
    Par invite4d2ea755 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/12/2008, 18h25
  3. L'étude des mesures prises pour maîtriser une pandémie
    Par invite5dc89c28 dans le forum Actualités
    Dernier message: 11/03/2007, 18h14
