SVP schema pour amplifier 12v a 48v DC
    invite0a6ad41f
    SVP schema pour amplfier 12v a 48v :
    je veux amplifier un courant de 12v DC de batterie auto a 48v DC
    aidez moi pour realisée ce montage avec une schema developpeé
    et les composant .....
    invitec35bc9ea
    Re : SVP schema pour amplifier 12v a 48v DC
    vous pouvez tout simplement utiliser un transfo de rapport 4
    invitea250c65c
    Alors comme Einstein l'a dit, il faut utiliser un tranfo.
    Mais tu ne peux l'utiliser que si le courant est alternatif et donc si tu veux un courrant continu en sorti de 48 V avec un courrant continu d'entrée de 12 V, il te faut:
    -Un oscillateur (pour transformer le continu en alternatif).
    -Un transfo de rapport 4.
    -Un régulateur (pour transformer l'alternatif de sortie du transfo en continu).
    Bonne chnace te sinon désolé je n'ai pas de tel schémas sous la main
    inviteba61ab7d
    Salut, il faut être précis dans tes demandes sinon tu n'obtiendra que peu de réponses.
    Pour info, l'unité de mesure du courant(intensité) n'est pas le volt,mais l'ampère.
    Le volt est l'unité de mesure de la tension. V.AC V.DC
    Dit nous pourquoi c'est faire exactement.
    Bye
    Un détail qui a son importançe:
    Quelle INTENSITE désires tu obtenir ????
    invitea250c65c
    Oui c'est sur parce que si tu as au primare d'un transfo élevateur de tension une tension de 12V et une intensité de 4 A, la puissance maxi au secondaire restera la même (P=UxI).
    Donc tu auras au secondaire 12 x 4 = 48 V mais avec une intensité maximale 4/4 = 1A. Tu passes donc de 12V 4A a 48V 1A.
    Si tu calcules, dans les 2 cas la puissance reste la même: 12x4=48W
    48x1=48W
    Sinon je vais essayer de te mettre un schémas en piece jointe dans le prochain message.
    Voil et bonne chance!
    invitea5ad96aa
    l'idée du transfo je ne trouve pas ca tres bon puisque il faut haché la tension alors que les regul d'aujourd'hui sont plutot performant chez national il y en a un qui a vin = 12 vout = 48 Iout = 2A
    http://webench.national.com/ss1/ss?V...esign&SignOn=Y
    invitea250c65c
    Oui mais quelle sorte de régule est-ce? Un régulateur monolithique ou autre chose? Fixe? Ajustable? Positif? Négatif?
    De toutes facon il te faut faire osciller la tension de départ pour la faire passer dans un tranfo (car je ne vois pas d'autres moyens d'augmenter la tension par un rapport suffiament définit que le transfo ou l'autotransfo) puis la réguler si tu veux qu'elle soit contine.
    invite3c88c1db
    Bonjour Khalided,
    on trouve en boutique des convertisseurs tout monté 12V continu/220V alternatif. Il suffit de faire suivre d'un transfo, d'un pont redresseur et d'un filtrage éventuel. Mais il est important de connaître la puissance consommée à l'arrivée.
    indri
    Une voiture t'a dis? tu achète 3 nouvelle batteries de 12volts et tu les mets en série! Ca fait 48V non?
  1. Recherche schéma Chargeur Batterie 12V Plomb Voiture
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2010, 15h39
  2. convertisseur +12V/-12V pour AOP
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 20h26
  3. enceinte amplifier pour mp3
    Par invitef34c1c12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 17h44
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 09/06/2006, 12h20
