Vendeur compétent ou non?
    inviteefc56a40
    Je vous livre la réponse reçue de la part d'un magasin en ligne dont je tairais le nom mais personnellement, j'ai un doute sur la réponse.
    Les leds dont il est question sont en 3.4V de 20mA
    Ma question était :
    > Sujet: CONTACT
    > Email: ########### adresse Email supprimée car non conforme à la charte.
    > Commentaires : Bonjour,
    > je suis assez intéressé par vos leds 5mm à câbler étant assez
    > néophyte en électronique, jai une question
    > mon montage serait alimenté par une batterie 12V, si je les monte
    > par 4 en série, ai je encore besoin de placer une résistance?
    et voici la réponse :
    Il faut une led suivie d'une résistance et ainsi de suite autant de
    fois que vous le voulez
    Dernière modification par gienas ; 02/06/2010 à 06h40. Motif: Supprimé adresse Email
    invitee05a3fcc
    Re : Vendeur compétent ou non?
    Ta question est idiote et la réponse du vendeur correcte ( bien qu'en fait tu puisses mettre deux LEDs en série avec une résistance de 270 ohms sur du 12V)
    inviteefc56a40
    Réponse simpliste, pourquoi ma question est idiote?
    La résistance est bien placée pour limité la tension non?
    Hors 4 * 3.4V =13.2V donc en 12V cette limitation n'est plus nécessaire.
    Si je suis complètement à coté de la plaque, au moins expliquez moi pourquoi.
    invitee05a3fcc
    Alors, on va en remettre une couche .....
    Une LED doit être traversée par un courant (20 mA dans ton cas), et à ce moment là il y a une chute de tension à ses bornes égale à Vf (3,4V dans ton cas) . Cette tension VF change un peu en fonction de l'échantillon qu'on prend, du fabricant, de la température, de l'usure de la LED .... Bref , dans ton cas le Vf doit être (au pif) entre 3,1V et 3,7V.
    Si tu branches 4 LEDs directement sur ta batterie (au plomb ?) 12V (qui fait en fait 11V non chargée, 13,2V chargée et 14,6V en cours de charge), tu auras une tension appliquée à chaque LED de 2,75V , 3,3V et 3,65V
    Le résultat ?
    • 2,75V = Pas de lumière
    • 3,3V = Eclairage entre faible et fort suivant l'échantillon de LED utilisé
    • 3,65V = Eclairage très fort ou destruction suivant l'échantillon de LED utilisé
    Moralité :
    Il faut toujours une limitation de courant . Le plus simple est une résistance en série. Reprend ce calcul avec la batterie, 270 ohms et deux LEDs, tu verras que dans tous les cas, le courant dans (R... LED ..LED) est aux environs de 20 mA .
    Pour une régulation parfaite du courant, il faut un circuit électronique (transistor ou circuit intégré)
    CQFD
    Citation Envoyé par yvst Voir le message
    Réponse simpliste, pourquoi ma question est idiote? ...
    Elle est idiote parce que les LED doivent être alimentées en courant et non en tension. Le modèle de la diode, qui sert à calculer (prévoir) ce courant, c'est une source de tension idéale de fém approximative, en série avec une résistance dynamique très faible.
    En alimentant les diodes à une tension très légèrement inférieure, elle ne s'allume pas du tout. Avec une tension un tout petit peu plus forte, elle se détruit par surintensité.
    Édit: grillé par Daudet. C'est ce qui arrive aussi aux LED.
    Tu confonds une LED avec une lampe à incandescence.
    inviteefc56a40
    Ben voila au moins maintenant je suis un peu plus malin, merci à tous les deux pour vos réponses
  1. Où trouver un ophtalmo compétent ?
    Par invite2313209787891133 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/03/2010, 11h50
  2. comment trouver un installateur compétent (chaudière à granules)
    Par invitef3b9ac4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/09/2009, 19h38
  3. Vendeur fer a dessouder
    Par invite4e84e071 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 13h16
  4. Recherche vendeur composant
    Par invite9b64b3e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 20h53
