Driver de led...limitation de courant
    invitefa17a68f
    Bonjour à tous.
    Il y a un petit temps déjà j'avais dessiné ce schéma en me basant sur des choses et d’autres du net. Je reviens dessus aujourd’hui pour un avis...
    Raisonnement global.
    Uled=3,5V
    Iled=25mA
    Tension dans chaque branche 3,5X3=10,5V
    Courant (constant) que dois sortir le régulateur = 3X25mA=75mA donc je calcul R=1,25/0,075=16Ohm. Les résistances de 1Ohm servent juste à s’assurer de la bonne répartition du courant dans chaque branche et la chute de tension y est faible (0,025V).
    Ualim doit donc sortir 10,5V+1,2=11,7V (12V dira-t-on)
    PROBLEME : Si une branche « saute » et donc ouverture du circuit… !!!! Mon circuit va continuer à débiter les 75mA dans les autres branches et faire sauter mes LED restante !
    Y-a-t-il une solution simple pour éviter cela ? Merci de vos conseils
    Nom : Image2.gif
Affichages : 306
Taille : 11,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Driver de led...limitation de courant
    Citation Envoyé par synapsium Voir le message
    Et la chute de tension de 3V (min) dans le LM317 ? 10,5V+1,2+3=14,7V
    La probabilité pour qu'une branche saute est faible . Dans ce cas, il y a une branche éteinte et deux branches avec 37,5 mA .... ça brille, mais aucun danger à court terme.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    sinon, tu peux utiliser une source de courant à 25mA avec des miroirs de courant. Cela 4 transistors et 4 résistances. En cas de panne d'une branche, les autres branches resteront intactes..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Gérard
    Tu peux aussi utiliser une source de tension (317) et mettre une résistance par branche de LED.
    invitefa17a68f
    En effet; c'est un oubli de ma part.
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Aurais-tu un schéma à me proposer?
    invite936c567e
    1Ω pour répartir le courant dans les branches, c'est très insuffisant.
    La chute de tension de 25mV ne représente que 0,23% de la tension nominale des branches, alors que celle-ci a une tolérance près de 50 fois plus élevée.
    Ces résistances n'ont actuellement aucune utilité ici. Il faudrait augmenter sensiblement leur valeur pour qu'elles remplissent leur office.
    invitefa17a68f
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Si je met 100 Ohm, j'aurais une chute de potentiel de 100x0,025=2,5V. Est-ce suffisant? Je dois donc redimensionner l'alimentation qui devra donner 10,5+2,5+3+1,2=17,2V. Correct?
    invitee05a3fcc
    je l'avais pas vu .....
    un peu plus que 17,2V, c'est correct
    Qristoff
    et hop, aussitôt dit !
    j'espére que les modos sont pas à l'apéro.... une rime ! j'suis un poète !
    invitefa17a68f
    Génial ce schéma. Qu'est-ce qui limite le courant dans les LED?R4?
    Qristoff
    perdu ! c'est les résistances R1, R2, R3 dans chacune des branches...
    invitea3c675f3
    Autre solution : mettre un LM317 par série de diode, plus besoin de résistance d’équilibrage (sauvons nos forêts!), chaque LED éclaire pareil ou meurt!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    mais on perd 3+1,25= 4,25V ......
    Contrairement au schéma de Qristoff qui ne perd que 0,8+0,6=1,4V environ
    invite936c567e
    La précision du courant produit, et donc de la luminosité des leds, se paye généralement par une chute de tension plus élevée.
    Celle de ce montage à transistors est de l'ordre de ±10% en utilisant des résistances à 1% (du moins tant que la régulation est effective). Mais c'est peut-être largement suffisant dans le cas présent.
    Dans tous les cas, le gros problème c'est la tension d'alimentation disponible.
    Le montage à LM317 réclame une tension d'au moins 15V environ.
    Mais même avec une tension minimale garantie de 12V, la faible chute de tension du montage à transistors ne suffit pas si les leds ne sont pas triées pour être groupées de façon équilibrées :
    Une led donnée pour 3,5V présente au mieux une plage de 3,33V à 3,67V (et parfois une plage de 3V à 4V), de sorte que si l'on ne fait pas attention aux groupements effectués, la tension des branches peut dépasser la valeur maximale requise pour une régulation correcte du courant. Si ce dépassement intervient sur la branche qui sert de référence, les autres branches peuvent se retrouver légèrement suralimentées par rapport à ce qui était prévu.
    Par ailleurs, le montage à transistors ne règle que partiellement le problème de sécurité, car si une led de la branche de référence lâche, alors toutes les autres branches se retrouvent suralimentées.
    Qristoff
    je ne comprends pas pourquoi tu dis ça ! si une branche est en circuit ouvert, le courant Ie devient quasi nul et n'impact pas la régulation des autres branches puisque c'est la résistance d'émetteur de chaque branche qui fixe le courant de la branche !
    invite936c567e
    Exact. Au temps pour moi.
    J'ai confondu avec le cas où c'est la résistance de la branche qui grille.
    Toutefois la résistance d'émetteur n'est pas la seule à intervenir dans le processus de régulation. La valeur de la tension de base des transistors est importante, et si elle est inappropriée le courant dans les leds s'en trouve modifié.
    invite936c567e
    En toute logique, si une led de la branche de référence lâche, le transistor chargé de la contre-réaction sature, et la luminosité des autres branches diminue un peu.
    Qristoff
    J'ai un peu plus réfléchi car tu m'a mis le doute...
    je pensais que cela concernait uniquement la branche régulatrice mais effectivement, en cas de perte d'une branche, Le courant Ie disparait et n'apparait donc plus dans Re, ce qui tire l'émetteur vers le haut et entraine les autres branches...et pas qu'un peu puisque la tension aux bornes de la réistance de référence devient l'écart entre Vbe normal et un Vbe saturé !
    CQFD +1 pour PA5CAL !
    invite936c567e
    En fait, là tu refais la même erreur que moi ... erreur que j'ai d'ailleurs réitéré dans mon dernier post pour expliquer ce qu'on observe.
    Dans le cas où c'est une led qui lâche, et non pas la résistance, l'émetteur de la branche coupée serait plutôt entraînée vers le bas, puisque Ie devient plus faible.
    Le transistor réalisant la contre-réaction conduira moins, mais globalement on aura toujours Vbe≈0,7V pour les autres transistors.
    Globalement, on doit assister à une diminution de sa tension de base, et donc de la luminosité des branches restantes, non pas parce qu'il sature (comme je l'ai dit par erreur précédemment), mais parce que la résistance de la branche court-circuite en quelque sorte sa jonction base-émetteur.
    Bref, la coupure d'une branche n'est pas dangereuse.
    Qristoff
    Là, c'est à mon tour de ne pas être d'accord !
    En partant du fait que:
    - grace à T4, les bases de T1 à T3 se trouvent norminalement à Vp - R3.Ie - Vbe. et cette tension de base (VcT4) s'applique aux autres transistors.
    Hors si une des branches cède (même non régulatrice !), le courant Ic disparait et comme Ie=Ic+Ib, la tension aux bornes de Re va chuter.
    Le montage va alors trouver un point d'équilibre en cherchant à augmenter le courant dans la base du transistor de la branche incriminée ce qui va amener ce transistor à atteindre un Vbe fixé par le courant de RcT4. La polarisation des autres branches "saines" sera obligé de suivre cette tension qui n'est plus d'environs 1.2V mais qui dépend du courant dans RcT4.
    En résumé, le point de polarisation de la branche "malade" devient prépondérante sur la polarisation fixée par T4 et effondre la tension VcT4 en la tirant vers le Vp (puisque c'est des PNP !).
    invite936c567e
    Mille excuses !
    Je continuais à raisonner sur mon montage à base de NPN, et non pas sur ton schéma à base de PNP.
    Pour moi, réduire la tension aux bornes de la résistance, c'était tirer l'émetteur "vers le bas", c'est-à-dire bien "vers le haut" pour toi.
    Je n'ai plus les idées très claires. Ça doit être à cause de la chaleur qui est particulièrement insupportable ici en ce moment. C'est l'été avant l'heure.
    invitefa17a68f
    Merci pour vos réponses et cette discussion instructive.
    Qristoff
    Mais bon ça marche quand même tant que ça casse pas, donc no soucye !
    et quand on voit le MTBF d'une led, on peut dormir tranquille...
    invitea3c675f3
    Ne sommes-bous pas en train de refaire de la rétrodiffusion de diptère (pauvres mouches!).
    Ou bedon c’est d’une guirlande de Noël qu’il s’agit ou d’éclairage de poisson rouge et là le plus simple fait loi.
    Ou alors on veut éclairer le plafond de Chagall de l’Opéra et là, il faut envisager sans mollir les PWM les plus sophistiquées.
    Le schéma se Qristoff rient la route. Évidemment, si une LED brûle ou se dessoude dans la série à partir de laquelle il régule, ben il brûle toutes les autres et sans doute avec les transistors, mais je me mets moi aussi à taquiner le congénère à trois paires de pattes!
    P.S.: la mode de l'éolienne est passées? ou le Ministère de l'Éducation Nationale a choisi le LED cette année?
    Qristoff
    non, mais pour l'instant en France, elle engendre un peu les polémiques http://www.lefigaro.fr/flash-actu/20...-assemblee.php, donc elles cherchent peut être un peu à se faire oublier ...
  1. variation du courant et limitation du courant
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 15h56
  2. Matrice led RGB avec driver LED TLC5940
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 16h20
  3. Led driver courant stable + PWM
    Par invitea00324ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 18h45
  4. Limitation de courant
    Par invite2c906cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 19h31
  5. Limitation courant 1,2A
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 16h47
