Limitation de courant
    invite2c906cfe
    Bonjour je cherche une bonne explication a mettre dans mon rapport pour la limitation de courant de ma pièce jointe alors si quelqu'un pouvait me donner un exemple d'explication ca serait sympa. Merci d'avance
    scipo90
    invitee05a3fcc
    Re : Limitation de courant
    Le transistor NPN sert à rien et on a la régulation classique avec un LM317 et son pont de résistance.
    Si le courant augmente au dessus de 0,6V/Rshunt (soit 0,5A ? valeur non lisible), le transistor NPN devient conducteur et diminue la tension de sortie en reliant la pin Adj au 0V. On se trouve donc dans une configuration limitation de courant tant que la tension de sortie est supérieure à 1,25V+0,2V =1,45V
    Pour les valeurs, en sortie, inférieures à cette tension, on est en présence d'un générateur de tension de 1,45V avec une résistance interne égale à Rshunt.
    PS: les notations de ton schéma sont illisibles (image trop petite) et on fait ça beaucoup mieux avec un UA723 et un 2N3055
  1. spice: source de tension à limitation de courant
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2007, 17h23
  2. Limitation 1,5A
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 15h27
  3. Limitation courant 1,2A
    Dernier message: 13/10/2007, 16h47
  4. Résistance limitation de courant
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 16h43
  5. limitation routeur
    Par invite0982d54d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/10/2005, 13h45
