Limitation 1,5A
Limitation 1,5A
    invitea88e6ae4
    Exclamation Limitation 1,5A
    Comment pourrais-je limiter à 1,5A constant max. un certain courant dont la tension est de 60V ?
    Je ne peux pas utiliser une résistance de Ohms, car il faudrait une resistance de quasiment 100W (d'autant plus que la charge a une certaine resistance qui peut etre d'environ 60Ohms au max)
    Mais il s'agit de pics de tensions qui durent environ 50-100ms chacuns.
    Thomas
    Re : Limitation 1,5A
    En t'inspirant du schéma donné dans le lien cela devrait faire ton bonheur.
    http://www.edn.com/archives/1998/010...htm#Figure%201
    Bien sur il faut changer la resistance de mesure, le MOS IRF9140 est bon
    et il faut remplacer 2222 et 2907 par BC639,BC640.
    Voir le texte pour le fonctionnement.
    invitea88e6ae4
    j'ai trouvé une solution !!! Et je réduis le courant à 1,2A environ
    (http://louispayen.apinc.org/cours/ge...nt-tension.htm) : schéma de principe
    J'ai mis une zener de 3,3V, un VCC de 60V, une res de 10kOhms a la zener (base du transistor)
    Et la resistance a l'emmeteur du PNP est de 1Ohm 1,5W
    Toutes ces valeurs n'ont pas été calculées (je n'ai pas les formules), mais j'ai fais une simulation sur crocodile clips.
    Par contre je ne sais pas comment selectionner le PNP. pouvez vous m'aider ???
    invitea88e6ae4
    PS : dans ma simulation, le courant dans la charge est de 1,16A
    invitea88e6ae4
    PS : c'est pas 3,3V mais 5,1V pour la zener
    (déolé pour le "multi-message", mais je ne peux plus éditer 5 minutes apres avoir posté mon message, donc si qqn veut bien me remettre tout sur le mm sujet, merci)
    Tu peux faire comme ça aussi mais :
    1: avec une zener tu auras une grande chute de tension dans la résistance d'émetteur car la tension à ses bornes sera Vz-0,6v.
    2 : ce montage est un thermomètre sauf à utiliser une zener type BZX46C3V9 qui a la même dérive que le Vbe(-2mv/°c) du transistor
    3 : il faut un courant base costaud .
    un client possible BD743b mais hfe = 25 !!!!
    invitea88e6ae4
    je n'y connais pas grand chose en transisrtors, mais le hFe que tu m'annonce parait faible ? il faut donc que je diminue la resistance etre la base du PNP et la masse ? de combien ?
    invitea88e6ae4
    personne ? je sais que c'est dimanche, mais y a bien qqn qui rode dans les parrages non ?
    invitea88e6ae4
    S il vous plaîttttt...
  1. Limitation de courant
    Par invite2c906cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 19h31
  2. Limitation courant 1,2A
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 16h47
  3. Résistance limitation de courant
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 16h43
  4. Limitation de tensuion
    Par invite0cff4ec7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 16h22
  5. limitation routeur
    Par invite0982d54d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/10/2005, 13h45
