Résistance limitation de courant
    inviteb624aa24
    je vais passer à la phase "montage" de mon alimentation.
    Cependant un dernier détail ma fait penser :
    Mon transfo fourni 2x15V 1,6A
    Hors j'utilise un lm317t dont le courant de sortie est limité à 1,5A. Déjà, que va-t-il se passer si j'envoie mes 1,6A au régulateur? Serait-ce plus judicieux d'ajouter une résistance devant le régulateur afin de limiter le courant?
    J'ai fais 30/1,5=20 ohms, cela vous semble-t-il résonnable ou totalement inutile?
    C'est juste pour être sûr....
    invitef0503bf7
    Re : Résistance limitation de courant
    Citation Envoyé par Virtuality
    Cela se situe entre "totalement inutile" et "carrément contre productif".
    inviteb624aa24
    disons que je suis fixé mtn
    merci...
    invitef87b7d1f
    Ce qui limite le courant c'est la charge, pas la source dans ton cas, donc pour éviter la déstruction de ton LM, il faut que ta charge soit inférieure à 1.5A avec le LM bien refroidi !
    invite9fa0d696
    la mention 1,6A sur ton transfo est le maximum qu'il peut donner (48 VA) en fonction de ce que tu lui demandes. tu peux le charger entre 0 et 1,6A sans qu'il ne sature et sans précaution particulière.
    la partie à surveiller, c'est la puissance que tu demande à ton régulateur: toute l'énergie inutile sera transformée en chaleur par celui-ci! attention à ne pas le griller.
    inviteb624aa24
    Merci pour vos explications, je comprend mieux (tout court serait plus correct^^) maintenant...
  1. spice: source de tension à limitation de courant
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2007, 17h23
  2. Limitation de courant
    Par invite2c906cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 19h31
  3. Limitation courant 1,2A
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 16h47
  4. courant et résistance
    Par invite4d1d732a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2005, 10h07
  5. Courant + resistance
    Par invite3bc3e78c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2004, 17h45
