Interruptions sur PORTB4-7
    invitead51e543
    Voila je programme en C et utilise un PIC18F4550.Je réalise un programme qui doit utiliser une interruption sur le portB4_7.
    Pour cela, j'utilise l'instruction :
    Code:
    #int_RB
    void  RB_isr(void)
    Ce changement de valeur du port est réalisée par un codeur rotatif externe, qui permet de faire un changement de tension sur les broches B4 à B7 (indépendemment).
    Je souhaite récupérer la valeur du portB (du moins de B4 à B7).Savez vous comment je peux faire?
    remy01
    Re : Interruptions sur PORTB4-7
    il faut simplement lire port B ! Par exemple : du genre :
    x= PORT_B; // selon le compilateur C utilisé ....
    A+ ....Rémy.
    invitead51e543
    Comment définir des bits dont on ne s'intéresse pas à la valeur ; exemple sur mon PORTB, je veux connaitre les 4 premiers bits, les 4 derniers n'ont pas d'importance mais peuvent changer ; faut-il utiliser l'instruction :
    Code:
    if (PORTB == 0001xxxx)
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Interruptions sur PORTB4-7
    plusieurs solutions possibles...
    dont :
    faire un décalage de 4 bits à droite (>>) :
    myvarbyte = PORTB; // 0b0001xxxx
    myvarbyte = myvarbyte >> 4; // 0b000000001
    ou :
    faire un "masquage" de bits (AND 0b11110000):
    myvarbyte = myvarbyte AND 0b11110000; // 0b00010000
    vede
    ;O)
    _______________
  1. interruptions sur 12F629
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2009, 13h04
  2. interruptions sur pic16f628
    Par invite06a0fcdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 09h22
  3. gestion interruptions sur pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2008, 15h38
  4. Interruptions sur PIC18F4431
    Par invitef8253c81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 23h25
  5. Aides sur les Interruptions
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 13h20
