Chargeur d'accus
Chargeur d'accus
    invite6ef7349b
    Chargeur d'accus
    J'ai en ma possesion un chargeur nimh où il y a écrit
    OUTPUT 9v 350 mA 3.2VA
    CHARGE 7.2V 2.5hr-3hr
    9.6V 3hr-3.5hr
    et je voudrais savoir s'il pourrait servir à charger une batterie Nimh 4.8V 3300mAh?
    invite1ec07589
    Re : Chargeur d'accus
    J'imagine que ce chargeur est de type "bloc secteur".
    Les batteries au nickel (donc NiMh) se chargent en courant.
    En se référant à
    http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/nickel/charge.php
    et sachant que 3300maH => C = 3300mA, et que grosso modo 3300/10 = 350mA . Je dirais que ça devrait passer en 14h, mais faudra chronométrer, comme je suppose qu'il n'y a pas autre chose qu'un transfo-pont de diode-capa dans ton chargeur !
    As-tu encore les batteries qu'il était prévu de recharger avec ton engin ?
    Cela permettrait d'en savoir un peu plus.
    ++, Brice
    invite936c567e
    La détection de fin de charge en dV/dt risque d'être inefficace. La batterie risque alors d'être surchargée si elle reste trop longtemps dans l'appareil.
    À l'inverse, si le chargeur dispose d'une limitation en durée de charge, la batterie risque de ne pas se recharger complètement.
    Quoi qu'il en soit, tu peux faite le test avec deux batteries de 4,8V en série (4,8Vx2=9,6V) à condition de ne pas les oublier trop longtemps dans le chargeur après la douzaine d'heures de charge (environ).
  1. Chargeur d'accus ni-mh
    Par invite4c9acaca dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2009, 12h23
  2. Un chargeur d'accus à manivelle
    Dernier message: 30/05/2008, 23h01
  3. montage chargeur d'accus 9V
    Par invite708d9584 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2008, 16h34
  4. Chargeur d'accus
    Par invite4056b889 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2005, 12h30
  5. Chargeur d'accus Dewalt
    Par invitec902b497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2004, 10h22
