tda7293 new generation
    invitee6c3d7b8
    bonjours a vous
    la new version est là (j'avais pas encore vu )
    http://www.selectronic.fr/article.as...er=10.0960-100
    quelqu'un l'a t il deja monter? et quelle nouveauté par rapport a l'ancienne?
    par contre si quelqu'un peut m'expliquer la fonction du mute, j'ai pas trop compris là il se fait electroniquement ou l'on doit ajouter quelque chose au borne du CI prevu ???
    invitea3c675f3
    Re : tda7293 new generation
    Il y a un fil en cours sur le TDA7293 :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ampli-tda.html
    Le Mute est une entrée logique qui interrompt le signal en entrée de l’ampli; le Standby est une entrée logique qui réduit presque à zéro la consommation de l’ampli.
    Le schéma de ton lien ressemble au datasheet du fabricant, il lui manque les deux éléments chers : l’alimentation et le radiateur.
    invitee6c3d7b8
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    merci louloute
    g trouvé pas mal de truc a se sujet sur le net et on conseil de raccorder cette fonction mute au + de l'ampli .
    sure cette nouvelle version (la 100w) l'alime, enfin disons le redressement et filtrage, sont deja prevu.........reste juste l'ajout d'un transfo(ici un 2x36 300VA) mais je compte exploité que la partie ampli de cette carte et y mettre une autre alim avec filtrage en Pi, je veux construire deux ensemble pour une bi amplification, une version 100w pour les graves et une version 70 watt pour les aigues .
    A se sujet , je compte rester en passif pour le moment et mon preampli ne comporte qu'une sortie.....................on n'a parlais des cables en Y????????????????? est ce une bonne idée?? ou dois'je voir a recreer un etage sortie supp sur le preampli??
    merci a vous
  1. Probleme TDA7293
    Par invite4ee64344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2009, 13h43
  2. tda7293
    Par invite95aadba6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2009, 04h51
  3. Génération bornée (Bounded Generation)
    Par inviteececec2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2009, 10h41
  4. ampli tda7293
    Par invite6a161968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2008, 16h31
  5. ampli TDA7293 : diode saturation
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 22h06
