Mesure du courant de court circuit d'un transformateur de tension
    invite9c4d028d
    je suis actuellement en stage sur un banc d'essai de vieillissement. En gros, un gradateur est alimenté par le réseau 230V/50Hz et est en série avec un transformateur de courant 230V/5V 2000A (le primaire). le secondaire est composé simplement d'un câble qui traverse le tore et est censé débiter 2000A. J'ai donc plusieurs question. Pourriez vous m'éclaircir les idées svp.
    - Je croyais qu'un transformateur était alimenté en continu alors que la il est alimenté directement par le réseau donc alternatif?
    - A moins que le gradateur est quelque chose a voir la dedans?
    - Est ce que le transformateur se charge et se décharge instantanément?
    merci d'avance pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : transformateur de courant
    Citation Envoyé par adri45380 Voir le message
    En tension continue ? .......
    inviteb53f73d6
    2000 A au secondaire du transformateur de courant ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PolyX Voir le message
    Le titre est faux, c'est un transformateur de tension
    inviteb53f73d6
    C'est ce que je crois. C'est un transfo de tension 230/5 V.
    Re : Mesure du courant de court circuit d'un transformateur de tension
    Bjr à toi,
    Quel est ton curcus "études électriques" Car là je dis: encore un qui un jour ou l'autre va avoir un "pépin".
    Manipuler de "l'electrique" SANS avoir les notions de base et fatal un jour ou l'autre.
    invite9c4d028d
    Mais non c'est bien un transformateur de courant sauf qu'il n'est pas utilisé pour relevé le courant du secondaire. On alimente le primaire (le tore) et dans le secondaire par effet magnétique (ou il y a la barre) on délivre un courant important dans une boucle pour faire vieillir des connectiques. En fait c'est la première fois que je vois les transformateurs alors si je peux avoir quelques infos.
    invite9c4d028d
    ou alors si c'est un transformateur de tension merci de me donner quelques explications
    invitee05a3fcc
    Tu as un bobinage primaire sur le 230V et un bobinage secondaire (la barre que tu passes dans le tranfo. C'est un tranfo de tension.
    Maintenant, à quoi ça sert ton truc? Si tu ne fait pas une liaison externe entre les deux bouts de la barre, il n'y a pas de courant dans la barre
    invite9c4d028d
    si si bien sur la boucle est fermé avec les contacts placés sur la boucle pour étudier leur vieillissement. Voici le schéma du montage. L'autre alimentation permet de faire des relevés d'impédances avec un courant beaucoup plus faible. Elle est complémentaire au transformateur.
    Maintenant que l'on s'est compris serait il possible de m'expliquer un peu plus le fonctionnement du transformateur svp (par rapport aux questions que j'ai posé au début).
    invitee05a3fcc
    Donc ton problème, c'est de tester en vieillissement un contact (disons en nominal 50A par exemple) . Pour accélérer le processus de vieillissement, il faut lui faire passer 200A . Comme la résistance [contact+fils] est de 0,010 Ohm, tu l'alimentes avec une tension de 200x0,01= 2V ...... et tu regardes comment il évolue dans le temps (comment il chauffe, se déforme ...etc ...)
    Donc il faut une source de tension de 2V 200A en AC (vu que l'on teste des effets thermiques c'est comme du DC)
    Sauf qu'il faut tester diverses sortes de contact (jusqu'à 2000A) et de résistance maximum 0,0025 Ohm . Donc il faut une alimentation variable en tension
    Donc on utilise un transformateur de tension 230V/5V qui, sur une charge de 0,0025 Ohm, délivre un courant de 5/0,0025=2000A
    Comme on doit pouvoir faire varier cette tension de 0 à 5V en fonction du contact testé, on utilise un variateur par phase (comme le gradateur de ta lampe halogène)
    Certainement, tu as un appareil de mesure RMS qui lit ce courant (et peut être le maintient constant en faisant varier le variateur pour le maintenir constant en fonction de la variation de résistance de la boucle secondaire en fonction de la température)
    CQFD
    PS: les valeurs numériques , c'est ma boule de cristal qui les donne pour faciliter l'explication
    invite9c4d028d
    parfait pour l'explication, merci!! je n'ai pas d'appareil RMS pour connaitre le courant. Comme le banc de vieillissement est automatisé et que Le courant de chauffage est réglé de façon que la température du conducteur de référence se stabilise à +120°C, le logiciel commande également le gradateur de façon à rester a 120°C.
    J'ai une dernière question: Il est donc possible d'alimenter un transformateur en AC (car on m'a toujours dit qu'un transfo devait être alimenté en continu)? et est ce qu'il se charge et se décharge instantanément étant donné qu'il n'est pas commandé par un interrupteur (comme je l'ai toujours vu).
    Merci encore pour toutes ces informations DAUDET78
    invitee05a3fcc
    cette phrase est une ineptie !
    un transfo n'est jamais alimenté en tension continue
    Qu'est ce que tu veux dire par là ?????????
    invite9c4d028d
    c'est vrai excuse pour moi. En fait je disais ca car j'ai fait cette année une alimentation de type PC portable avec un flyback. On avait donc redressé la tension du réseau pour ensuite commandé le transfo à l'aide d'un transistor à une haute fréquence. Donc oui effectivement la tension appliquée sur le primaire n'était pas constante mais découpée par le transistor.
    Mais dans notre cas, sur la partie positive du réseau, le transfo se charge puis se décharge lors des partie négative?
    invitee05a3fcc
    Il a, au primaire, une tension alternative (un peu patatoïde), il a la même au secondaire (moins quelques harmoniques, un tranfo, c'est un filtre passe-bande)
    inviteb53f73d6
    Qu'est-ce que tu veux dire par charge et décharge d'un transfo ?
    Lors de l'alternance positive, le transfo transmet une alternance au
    secondaire et lors de l'alternance négative il transmet une
    autre alternance de la même manière, excepté le signe. Je veux dire par
    là que le passage de l'alternance positive N'EST PAS une préparation pour
    la négative. Les deux alternances sont indépendantes : si l'on enlève
    l'alternance positive, le transfo continuera à fonctionner, avec bien entendu une sortie différente.
    invite9c4d028d
    je voulais dire par la que pendant les alternances positives du réseau le transformateur se charge alors que le secondaire n'est pas alimenté et lors des alternances négatives du réseau, le primaire était en quelque sorte un circuit ouvert et le secondaire était alimenté.
    Mais avec ce que vous venez de me dire, j'ai compris que le signal reçu au primaire était retransmis au secondaire avec quelques harmoniques en moins et le fait d'avoir m=N2/N1=I1/I2 ca fait un gros courant I2 du fait que N1 est très grand devant N2.
    Je pense avoir compris le principal. Je vous remercie beaucoup, vous venez de m'éviter de grosse erreur
    Bjr à toi,
    Un TRANSFO ne se "charge" PAS pendant les alternances.
    L'enroulement du PRIMAIRE induit dans l'enroulement secondaire.
    Un transfo ne connait pas ce que l'homme à désigner ARBITRAIREMENT "positif" et "négatif".
    Durant les alternances il y a INDUCTION dans le secondaire.
    C'est tout !
  1. Transformateur (tension de court circuit)
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2016, 21h28
  2. Courant de Court-circuit
    Par invite9a23a944 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2009, 17h38
  3. Mesure de tension et de courant à partir d'un circuit imprimé
    Par invitec6e06489 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/10/2009, 09h43
  4. courant de court circuit
    Par invite917f19f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 12h43
  5. étude du transformateur en court circuit
    Par invite4d2ea755 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/12/2008, 11h20
