Dspic mode veille
Dspic mode veille
    invitebd0c1fdf
    Dspic mode veille
    Re-bonjour tout le monde, une autre question pour l'assemblée!! Existe-t'il sur le dsPic un registre qui permette de mettre le dsPic en mode veille? Ce que j'apelle 'mode veille' c'est un mode où la consommation du dsPic chute lorsqu'il n'est pas utilisé!
    Merci à tous pour vos réponses
    herrmattoon
    Re : Dspic mode veille
    Salut.
    Une instruction assembleur qui serait certainement compatible avec le C du compilateur HI-TECH C serait : PWRSAV #lit1 où #lit1 est soit 0 soit 1 selon que tu veuilles mettre ton contrôleur en IDL ou en Sleep mode. Elle figure dans le datasheet des dsPics. C'est une instruction et non pas un registre, bien qu'elle influe sur l'état d'un flag qui s'appelle sleep tralala.
    Tu devrais trouver assez facilement la réponse à ta question dans le datasheet de ton dsp.
    invitebd0c1fdf
    ok!! cool!! merci beaucoup!!! je vais jeter un oeil!! Merci pour la clarté de ta réponse!
    RISC
    Salut Frouby,
    Il existe une centaine de dsPIC (dsPIC30 et 33)...Ce serait plus simple de nous donner la référence précise . De même l'instruction à exécuter en C dépend du compilateur.
    Si tu utilises le compilateur C30 version gratuite, tu peux utiliser le mode "SLEEP" en utilisant la macro prédéfinie Sleep() ;
    En effet, les fichiers headers du C30 de chaque dsPIC contiennent quelques macros pratiques :
    Code:
    #define Nop()    __builtin_nop()
    #define ClrWdt() {__asm__ volatile ("clrwdt");}
    #define Sleep()  {__asm__ volatile ("pwrsav #0");}
    #define Idle()   {__asm__ volatile ("pwrsav #1");}
    a+
  1. [dsPIC]-la famille des dsPIC chauffe t'elle??
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 06h50
  2. [Brun] hypson ne sort pas du mode veille
    Par invite8917a1c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 07h11
  3. [Brun] téléviseur ormond bloqué en mode veille
    Par invite88c3d489 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 16h30
  4. Mesure de puissance plaque induction en mode veille
    Par inviteec7af363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 06h54
  5. tvphilips ne sort plus du mode veille
    Par invite1ff4dc54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 18h19
