Microcontrôleur et afficheur LCD
    invite25e183a5
    Angry Microcontrôleur et afficheur LCD
    J'utilise un microcontrôleur pour gérer un afficheur LCD série.
    J'ai donc branché le +5V et la masse.
    Pour la communication avec le microcontrôleur j'utilise la sortie TXD.
    Le problème c'est que l'afficheur s'allume mais ne réagit pas en fonction des commandes 'affiche, position du curseur...).
    Le microcontrôleur est un ATMéga32.
    Je ne vois pas ou peut-être le problème. Si vous avez un solution.
    Blackmam3a
    invite29971eb1
    Re : Microcontrôleur et afficheur LCD
    Quel afficheur?
    quel montage?
    quel programme?
    Il manque pas mal d'infos pour pouvoir t'aider
    invite25e183a5
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Quel afficheur?
    quel montage?
    quel programme?
    Il s'agit d'un afficheur série acheté sur lextronic
    Je ne comprends pas se que tu entends comme montage. Et il s'agit d'un programme créé par moi même avec la configuration des registres qui va bien
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Blackmam3a Voir le message
    Tu as un couac dans ton programme ....
    • Vitesse de transmission de l'UART
    • Programmation des pins en TX RX
    Donne ton programme si tu veux que quelqu'un t'aide
    invite29971eb1
    Bonne réponse, le lien, les docs, ça me va.
    bah le schéma électronique et éventuellement une photo de la maquette. On est pas à l'abri d'une inversion de TX et RX par exemple. De plus, il arrive parfois qu'on ai des surprises et qu'on découvre un câble de 20 mètres entre l'AVR et l'afficheur.
    Je me souviens d'un cas dans ce genre, j'exagère à peine.
    Bah si ça marche pas, c'est que ça ne va pas si bien.....montre nous aussi ton code.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Microcontrôleur et afficheur LCD
    Hi fto,
    tu t'en sors pour écrire une doc sur AVR? moi pas (PICS)...
    t'as vu la galère pour expliquer simplement des choses évidentes?
    en tout cas bon courage... et bon'Dimanche...
    vede
    ;O)
    _________
    ps : Hi DAUDET, bon'Dimanche à toi aussi ;O)
    re ps : YA QUE LES PICS DANS LA VIE ;O)
    re re ps : et aussi bon'Dimanche zau zotres ;O)
    invite25e183a5
    Je fais mes tests sur un plaque d'essai avec un quartz externe de 8MHz et 2 condensateur de 22pF.
    Un régulateur 7805 pour l'alimentation du microcontrôleur et de l'écran LCD.
    Le Txd (Broche 15) relié à l'afficheur.
    VCC, AREF et AVCC reliés au +5V (avec condensateur de découplage).
    Les 2 GND à la masse.
    Les câbles font 10cm au plus.
    Ensuite pour la programmation j'utilise un AVR-USB-JTAG relié avec un HE10-10 au microcontrôleur. Le brochage : sauf la broche 8 en l'air.
    Je pensais aussi aux fusibles sous AVR Studio mal paramétrés
    Je vous fournis les .c car les .h n'ont que les prototypes
    Donc LCD.c
    Code:
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    /** InitUSART ()
     * Initialsation de l'USART
     * @param unsigned int BAUD : Vitesse de transmission en bauds
     * @return void
    void InitUSART(unsigned int baud)
    	UBRRH = (unsigned char)(baud>8);
    	UBRRL = (unsigned char) baud;
    	UCSRB = (1<<TXEN);
    	UCSRC = 0x86;
    /** PutcharLCD ()
     * Permet d'envoyer des caractères sur l'afficheur LCD
     * @param char c : Caratère à envoyer à l'afficheur LCD
     * @return char
    char putcharLCD (char c)
      while (!(UCSRA & (1<<UDRE))); // -- Attendre (UDRE = 1) signifie que la transmission est libre
      UDR = c; // -- Envoyer le caractère C sur la liason
      return c; // -- Retourner le caractère envoyé
    /** PutLCD ()
     * Permet d'initialiser l'afficheur LCD
     * @return int
    int putLCD (char c, FILE*unused)
      return putcharLCD(c);
    FILE lcd_str = FDEV_SETUP_STREAM (putLCD, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
    /** InitAfficheurLCD ()
     * Initialise l'afficheur LCD : On efface le contenu de l'écran et on place le curseur à la position (0,0)
     * @param void
     * @return void
    void InitAfficheurLCD (void)
      stdout =& lcd_str;
      InitUSART(25); // -- Vitesse de 19200 bits/s (19200 bauds) (51 à 16MHz, 25 à 8MHz)
      putcharLCD(0x00);
      putcharLCD(0xA3);
      putcharLCD(0x01);
      _delay_ms(10);
    /** Fonction Coord_LCD ()
     * Permet de placer le curseur aux coordonnées x,y placés en paramètre
     * @param char x : Numéro de la colone
     * @param char y : Numéro de la ligne
     * @return void
    void Coord_LCD (char x, char y)
      putcharLCD(0xA1);
      putcharLCD(x);
      _delay_ms(10);
      putcharLCD(y);
      _delay_ms(10);
      putcharLCD(0xA3);
      putcharLCD(0x0C);
    /** Fonction Affiche ()
     * Permet d'afficher la chaine placée en paramètre aux coordonnées x,y
     * @param unsigned char x : Numéro de la colone
     * @param unsigned char y : Numéro de la ligne
     * @param char char *pchaine : Message à afficher
     * @return void
    void Affiche (unsigned char x, unsigned char y, char *pchaine)
      Coord_LCD(x,y); // -- Placement aux coordonnées x,y
      printf("%c %s %c", 0xA2, pchaine, 0); // -- Affiche le message aux coordonnées x,y
    et main.c
    Code:
    /** Bibliothèques utiles **/
    #include <avr/io.h>
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    #include "LCD.h" // -- Gestion de l'afficheur LCD
    /** Prototypes des fonctions **/
    void MsgTestLCD (void);
    /** Programme principal **/
    int main (void)
      DDRD=0xF;  // -- Initialisation du PORT D
      InitAfficheurLCD (); // -- Initialisation de l'afficheur LCD
      do {
        printf("%c Afficheur LCD %c",0xA2, 0);
      } while (1);
    	Coord_LCD(1, 0);
    	Coord_LCD(1, 1);
    	printf("%c TEST --> OK %c",0xA2, 0);
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    Hi fto,
    vede
    ;O)
    _________
    J'allais te répondre quand j'ai vu ton "re PS"
    Plus sérieusement, j'ai un peu mis ça en suspens pour le moment, la faute à 10 000 autres choses à faire, et encore j'en oublie.....
    invite25e183a5
    Est-ce qu'il y a une erreur dans mon code ?
    Blackmam3a
    invite25e183a5
    J'ai réessayer avec ma plaque de test et aucun message ne veut s'afficher et l'afficheur fonctionne.
    invite29971eb1
    Tu as essayé en appelant directement la fonction PutCharLcd() avant de vouloir utiliser un stream?
    invite25e183a5
    Oui, mais rien n'est afficher
    invite25e183a5
    J'ai changé de microcontrôleur et ça marche
    Cependant l'autre microcontrôleur fonctionne très bien pourtant.
    invite25e183a5
    Excusez moi du double post, est-ce que quelqu'un a déjà essayé de commander un microcontrôleur en USB (sans gérer la programmation) ?
    J'ai trouvé ceci sur le net : http://www.obdev.at/products/vusb/index.html mais je ne comprends pas le fonctionnement
    Blackmam3a
    invite29971eb1
    Je suppose que tu fais allusion à ce projet précis:
    http://www.obdev.at/products/vusb/prjdetail.php?pid=79
    Ces fous ont créé une implémentation logicielle en USB. Il y a bien évidemment un programme dans le microcontrôleur qui transcrit les commandes reçues sur l'USB en valeurs de registres à écrire dans le micro.
    Ainsi, en ayant un accès aux registres, on "pilote" le µC de l'extérieur
    invite25e183a5
    Je vais plutôt explique ce que j'aimerais faire.
    Il s'agit de brancher une webcam en USB sur un µC (alim + RX + TX) et envoyé le signal vidéo sur fréquence radio.
    Puis le récupérer avec un autre µC et pouvoir visualiser la vidéo à partir d'un pc portable donc grâce à l'USB
    invite29971eb1
    Il te faut un microcontrôleur qui fasse USB-host....et même avec ça, tu pars sur un projet quasi-impossible pour un non-expert.
    De plus, l'USB ce n'est pas un simple TX, RX, mais une paire différentielle bi-directionnelle avec une gestion des périphériques, de leur configuration, de leurs moyens de communication (endpoints) et avec une caméra, un débit qui promet d'être indigérable pour un microcontrôleur.
    On trouve des caméras IP à moins de 100 euros, c'est plus raisonnable.
    Sinon, j'ai fait le même genre de chose avec une carte Mini2440, sa caméra (mais possible avec une webcam) et le logiciel mjpeg-streamer installé sur la carte.
    invite25e183a5
    Je viens de découvrir la carte mini2440. C'est pas mal comme carte .
    Je compte bien faire le pas pour en acheter une ! Sur le revendeur en europe elle est a 170€ un peu hors budget quand même.
    J'ai trouvé ce site grâce à PoBot : http://www.esky-sh.com/index.php?mai...fd21d09f9eb98c pour 52€ environ. Est-ce un site de confiance? J'ai aussi jamais programmé sur linux (avec Qt), donc est-ce vraiment difficile ?
    invite29971eb1
    Esky vend sur un site d'enchères bien connu.
    J'en ai acheté deux chez eux. La première fois, la carte avait été abimée pendant le transport. Ils m'en ont renvoyé une contre photos de la victime.
    170€ ??? c'était ou?
    A 50 et quelques euros, tu ne dois pas avoir l'écran avec...et attends toi à peut-être devoir payer la TVA et la douane au passage à la frontière (j'y ai échappé pour la seconde carte, mais pas à la première)
    En tout cas, si tu n'es pas habitué à Linux, attends-toi à ramer au début, c'est u autre monde que le microcontrôleur.
    Concernant Qt, je n'ai pas franchi le pas pour le moment, mais rien que l'idée de tout coder sur une interface graphique me rend malade.... Je creuse du côté de l'installation d'Android dessus pour me simplifier la vie
    invite25e183a5
    Je vais aller faire un tour là-bas alors
    Tu les as payées combien si c'est pas trop indiscret.
    185€ avec l'écran 7" : http://www.watterott.com/de/Friendly...2440-7-LCD-1GB
    Pourtant il est écrit :
    MINI2440 – SAMSUNG S3C2440 ARM9 Computer Board + 3.5” TFT LCD with Touch Screen
    Les taxes s'élèvent à combien?
    Est-il possible de s'en servir aussi comme PDA ? Avec un application pour la webcam, domotique etc
    Je ne vois pas non plus au l'on peux utiliser un CAN ou autre disponible sur un µC
    invite29971eb1
    Dans les 125 euros pour la première (128Mo de Flash, avec caméra, WiFi)
    et dans les 97 euros pour la seconde (256Mo de Flash)
    La TVA, en France est de 19,6%. Les frais de douane je sais plus, mais ça doit être autour des 10%.
    C'est l'écran qui fait exploser le prix, mais les prix de Waterott ne sont pas surprenants.
    C'est pas le but, il faudrait gérer une batterie, une mise en veille, etc, sans compter qu'avec tous ses connecteurs, c'est pas le format le plus compact.
    Là oui, j'ai installé Mjpeg-streamer dessus pour diffuser la vidéo issu de la cam via le réseau. Pour la domotique, j'ai des idées, mais cchhuuttt pour le moment
    CAN, dans le sens Convertisseur Analogique Numérique, il y en a, pas de soucis. Si c'est du bus CAN, ce n'est pas prévu, mais j'ai cru voir un adaptateur trainer sur le net.
    invite25e183a5
    Il y a une chose que je ne comprends par contre, sur leur site, la carte + l'écran 3.5" -> Environ 55€ par contre sur le site d'enchère exactement la même chose -> 85$
    Si c'est pas compact ce n'est pas un problème puisque j'aimerais intégrer un clavier et un joystick . La carte ne fait que 100mm x 100mm .
    Il vaux mieux utiliser Windows CE ou linux pour le développement ?
    Non c'est juste pour des capteurs par exemple ou le joystick. Il y a combien de CAN disponible ?
    Merci de passer autant de temps à répondre à mes questions
    invite29971eb1
    va comprendre Charles
    Sur Ebay, ils peuvent parfois offrir les frais de port et augmenter le prix en contrepartie ou l'inverse....j'ai pas vérifié dans ce cas-là
    Oui dans un format plus gros qu'un PDA, ça le fait.
    Question de goût je pense. Voulant me remettre à Linux, je n'ai pas essayé sous CE, mais j'avoue que la tentation du C# est grande.
    Pour le joystick, il y a l'USB. Les CAN, c'est 4 ou 6 je sais plus.
    De rien
    invite25e183a5
    Je viens d'en acheter un sur leur site 56€ frais de port compris...
    Est-ce qu'il existe des petits claviers compatibles de 15cm de largeur par exemple ? J'en demande un peu trop
    Il s'agit d'un joystick analogique avec variation de la résistance suivant la position du curseur.
    invite25e183a5
    J'ai de nouvelles questions suite à mon dernier message :
    Qu'est ce que u-boot ?
    Une fois linux installé on tombe sur une sorte de "bureau", un peu comme Windows CE ou ligne de commande ?
    Sous linux, on peut installer les différents paquets disponible sur le net (navigateur internet, logiciel de messagerie...)?
    Est-ce qu'il chauffe beaucoup ? S je le met dans une boite, il faudra prévoir une ventilation ?
    Possédant déjà une clef wifi, si je la branche, il faudra une installation des drivers et elle fonctionnera?
    Blackmam3a
    invite25e183a5
    un petit up pour savoir si quelqu'un a les réponses
    Blackmam3a
  1. afficheur LCD
    Par invite3d6defe0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2010, 00h32
  2. afficheur LCD
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2008, 13h01
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 01/04/2008, 20h15
  4. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 09h43
  5. afficheur LCD
    Par invited6314dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 09h24
