Traduction doc technique
    invitec4f222b5
    Je ne suis franchement pas tres mauvais en anglais mais la je bloque!
    Je ne comprend pas cette phrase dans la doc technique ci-jointe, p9 Co selection :
    [...] At a minimum, the output capacitor must meet the worst case minimum ripple current rating of 0.5 * ILR P-P, as calculated in equation (19) below...
    ILR P-P c'est l'ondulation max que peut accepter le conso ??.. je trouve 1.247A..
    La data sheet porte une mention de "Copyright"
    © 2010 National Semiconductor Corporation
    Elle ne peut donc pas être copiée sur ce forum.
    Désolé pour vous.
    Dernière modification par invite76532345 ; 07/06/2010 à 11h53. Motif: Copyright
    Re : Traduction doc technique
    il y a une coquille c'est la formule 17.
    La valeur calculée pour Co est une valeur théorique il faut donc tenir compte de l'imprécision de la capa réelle et des variation en température, cela revient à sur-dimensionner la valeur de la capa.
    ici une datasheet typique
    http://www.vishay.com/docs/28345/050ped.pdf
    La tolérance est donnée en première page -10%+30%
    la variation figure 11
    pour une tension de 10V on lit -25% + 15%
    donc si ta capa calculée vaut 1 il faut choisir un modèle 1/(0,9*0,75) plus grand, soit environ 50%(1,48)
    c'est un exemple!
    invitec4f222b5
    D'accord il faut que je tiens compte de la variation de temperature.Merci!
    c'est un exemple!
    Pas compris! pourquoi -25% à +15% et pourquoi 1/0.9*0.75)
    invitec4f222b5
    Ok donc si je veut dimensionner ce condo la :
    - Tolerance 10%
    - Max Variation Temperature 15%
    Donc C = C_théorique + 25%??
    Et pour sa tension max? si je travaille avec du 14.4V continue max... 25V devrai suffire non?
    avec 10% de tolérance la capa minimale c'est 0,9 fois la capa nominale et si celle ci dérive de 15% cela conduit à 0,9*0,85 = 0,765 <=> 1,30 soit 30%.
    Les % cela se multiplie cela ne s'additionne pas!
    25V c'est bon.
  1. [Biologie Moléculaire] problème traduction doc in vitro
    Par invite631ae3c0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/01/2010, 13h02
  2. [Blanc] doc technique AWT 1235 AA
    Par invite09f64037 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 18h39
  3. traduction de terme technique
    Par invitec0361699 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 17h35
  4. doc technique pour LV Bauknecht
    Par invite6191ca28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 15h59
  5. Doc technique Philips
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2005, 08h27
