Fonction de transfert d'un circuit
    invitea7930283
    Je sollicite encore votre aide, pour que je parvienne à monter que la transmittance du circuit en pièce jointe, peut se mettre sous la forme normalisée de S/E=T(jw)= (donné en pièce jointe également)
    Je ne sais pas par où commencer, ni sur quels points appliquer Millman.
    (il y a contre réaction donc V+=V-)
    Jack
    Re : Fonction de transfert d'un circuit
    Millman en trois points devrait suffire:
    1) entre les 2 résistances R1
    2) sur l'entrée + de l'aop
    3) sur l'entrée - de l'aop
    et bien sur Ventrée+ = Ventrée-
    invitea7930283
    J'ai donc :
    En Va (entre les R1) = (sR1+Zc2*(e+V+)) / (2*Zc2 + R1)
    En V- = s/(K-1)+1
    En V+= (e*Zc)/(Zc1+R1)
    Est ce que ces réponses sont bonnes ?
    Que faut il faite ensuite ?
    Jack
    oui
    En V- = s/(K-1)+1
    ou plutôt V- = s/[(K-1)+1] = s/K
    non, c'est Va et pas e.
    invitea7930283
    Oh oui j'avais une erreur ^^.
    Et comment je fais après pour avoir S/E ? et compliler toute ses équations ?
    invitef57d092a
    Bin essaye tu verras.
    Aide : V+=V-
    invitea7930283
    Oui en partant de V-=V+ à un moment j'aboutis à :
    s/K=[Zc1²(s*R1+Zc2*e+Zc2*V+) + (R1*Zc1)(s*R1+Zc2*e+Zc2*V+)]/[2*Zc2+R1]
    Mais après je sais pas comment faire , je suis bloqué
    Jack
    Je ne sais pas comment tu t'es débrouillée pour garder un terme en V+
    On a donc:
    Code:
    Va = (sR1+Zc2*(e+V+)) / (2*Zc2 + R1)    (1)
    V- = s/k        (2)
    V+= (Va*Zc)/(Zc1+R1)                                           (3)
    tu fais (1) = (2) ce qui te donne une expression qu'on notera (4).
    tu remplaces le Va de (1) dans (4) et c'est fini ! (reste juste à mettre en forme)
    invitea7930283
    (1) = (2) ?? Pourquoi ? C'est pas plutot (2)=(3) ?
    Désoler j'ai un peu de mal ..
    Jack
    oui bien sur, (2) = (3)
    Désolé si ça t'a perturbé
    invitea7930283
    Le problème c'est au moment où je remplaces le Va de (1) dans (4) parce que dans (1) il y a du V+ !!
    Une solution?
    Jack
    Ok, procédons autrement:
    Comme V+ = V-, tu peut remplacer le V+ des expressions (1) et (3) par s/k.
    tu en déduis Va en fonction de s dans la nouvelle expression (3) et tu remplace Va dans la nouvelle expression (1).
    invitea7930283
    Alors j'aboutie à un moment à :
    S= [-Zc1*R1+2KZc2²+K*Zc2*e*R1]/[Zc1²-2K*R1*Zc2-2*Zc2²-K*R1²-Zc2*R1]
    Mais après .... pour mettre S/e ... je vois pas trop ! ça m'énerveeee !
    Jack
    Allez Jack, au boulot ...
    je te joins un début de résolution où il ne retse plus que des termes en s et en e. Tu devrait pouvoir en déduire s/e:
  1. Fonction de transfert d'un AOP!! HELP
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 16h50
  2. Fonction de transfert d'un AO sommateur
    Par invite7be01fc0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2008, 20h19
  3. Fonction de transfert d'un ampli op
    Par invite4eddacae dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2007, 19h14
  4. fonction de transfert d'un AOP
    Par invite0172d289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2005, 21h37
  5. Fonction de transfert d'un filtre en T
    Par invitec3992e9a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/03/2003, 22h45
