Fonction de transfert d'un AOP!! HELP
    invite01c3c114
    j'ai besoin de votre aide pour calculer la fonction de transfert d'un AOP parfait (A=infini ,Impédance d'entrée=infini, Impédance de sortie=0 tension nulle au bornes du condensateur à l'instant t=0)
    J'ai fais plusieurs essais mais je ne trouve pas la réponse.
    Il faut que je trouve : H(s)=Y(s)/X(s) ( s=jw )
    voici le schéma :
    Merci de m'aider.
    Bonjour antho35, et bienvenue sur FUTURA.
    Merci à l'avenir de respecter les conseils pour poster des images sur le forum:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 29/12/2009 à 18h19. Motif: suppression et conversion url image
    gcortex
    Re : Fonction de transfert d'un AOP!! HELP
    calcule V+ puis I dans R
    inviteede7e2b6
    c'est un filtre "passe haut" un peu schadock...
    ibtihel
    avec qq mailles et la loi de Kirchhoff et Le tour est joué .....
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    un peu schadock...
    Non, c'est un déphaseur réglable de 0 à 180° en faisant varier le produit R0*C et qui sort une amplitude constante (pour un signal d'entrée de fréquence fixe )
    PS : On fait un beau Lissajou avec ça !
    inviteede7e2b6
    j'l'avions pas vu comme ça
    invite01c3c114
    Ok merci,
    mais j'ai déjà essayer de calculer le rapport Y/E mais je n'y arrive pas.
    Quelqu'un peut m'aider???
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par antho35 Voir le message
    Y/E ??? dur dur !
    Pour calculer Y/X ? Tu écris que la tension sur l'entrée "+" de l'ampliOP est égale à la tension sur l'entrée "-" de l'ampliOP .... et ensuite, tu moulines avec les théorèmes que tu veux.
    invite01c3c114
    Oui Y/X pardon.
    Mais en fait en condition initiale il est dit que la tension aux bornes du Condo C=0V donc pour moi V+=0V?
    Non??
    inviteede7e2b6
    tes equations décrivent un régime établi.... donc les conditions initiales tu t'en tapes...
    ton problo est donc juste l'étude du réseau R0-C en fonction de la fréquence , ce qui est donc basique.
    invite01c3c114
    ok donc ça veut dire que :
    V+=E*Zc/(Zc+R0) ?? c'est en fait un pont diviseur ?
    gcortex
    oui donc V+ = E / (1+RoYc) avec Yc = Cw
    invite01c3c114
    alors on est ok j'ai :
    V+=E/(jwR0C+1)
    et
    V-=((V+)+Y)/2
    du coup Y/E=> avec R0C = T et jw=s
    Y/E=1/(1+Ts) ??
    ça doit etre bon ça ???
    invite01c3c114
    Et après j'ai ce schéma :
    et donc moi je trouve Z(s)/X(s)= (-R2/R1)*(Y/X)²
    voici le schéma :
  1. fonction de transfert d'un système à plusieurs AOP
    Par invitec60ddfa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 17h23
  2. Fonction de transfert AOP
    Par invite2d10de96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 09h45
  3. Fonction de transfert d'un montage AOP
    Par invite8e34d339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2008, 06h53
  4. Fonction de transfert AOP
    Par invitec916a4c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 22h22
  5. fonction de transfert d'un AOP
    Par invite0172d289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2005, 22h37
