Relation Tension;Fréquence;Rotations par minute.
    invitec4b24579
    Exclamation Relation Tension;Fréquence;Rotations par minute.
    Bonjour;
    Est-il vrai que la relation Fréquence (Hz) => Tension (Volt) => Rotation (tr/min) suit une loi linéaire
    Par exemple un moteur triphasé avec ces caractéristiques: 400 V 50Hz = 1000 tr/min
    Si j'augmente la fréquence et la tension d'entré moteur de 20 %
    Soit : 480Volts 60Hz
    J'aurais donc 1200 tr/min ???
    Vrai ou faux ?
    invitee05a3fcc
    Re : Relation Tession;Frequence;Rotation par minute.
    ben oui .... la vitesse est proportionnelle à la fréquence.
    invitec4b24579
    L'intensité elle varie au cube ou au carré toujours pour 20 %?
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    plus la fréquence est élevée, plus le courant baisse
    invitec4b24579
    Là j'ai décroché
    Je vous explique mon problème.
    J'ai un moteur triphasé que j'alimente en 50 Hz 400V sous ce régime mon moteur tourne à 1000 tr/min. P=2600Watt
    Sous une alimentation de 480 Volt 60Hz vous m'avez dit plus haut que ma rotation sera égale à 1200 tr/min
    Ma puissance aura augmenté de combien SVP
    invitee05a3fcc
    Regarde les courbes données sur les convertisseurs de fréquence. C'est quoi le tient ?
    invitec4b24579
    C'est un variateur à tension équivalente, c'est à dire par exemple +10% de frequence +10% de tenssion.
    Le rapport de base est 400V 50 Hz
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Tangy Voir le message
    Ca ne donne pas la référence du produit ... ni un lien WEB.
    invitec4b24579
    Je n'ai pas séléctionné de variateur c'est de la théorie... pour un mémoire fin de BTS.
    invitee05a3fcc
    Prend une doc de variateur ... et regarde ! ils suivent tous la même loi.
    invitee05a3fcc
    Pas la peine de me relancer par M.P.
    Le problème, c'est que tout le monde s'en moque de la tension aux bornes du moteur (et donc que je n'ai rien trouvé là dessus !).
    Le couple est fonction du courant consommé. Par contre il y a une démonstration assez rudimentaire avec un démarrage à couple constant qui, à mon humble avis, ne doit pas être trop idiote !
    • Tu alimentes un moteur à 10 Hz avec un courant de 5A Quel est l'impédance Z10 de la bobine donc la tension aux bornes?
    • Tu alimentes un moteur à 50 Hz avec un courant de 5A Quel est l'impédance Z50 de la bobine donc la tension aux bornes?
  1. l'oscillateur a frequence commandé par une tension
    Par invite3ca1c29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 08h53
  2. oscillateur à fréquence commendée par une tension
    Dernier message: 31/10/2008, 17h16
  3. c'est 5 minute ou 10 minute par personne a l'oral?
    Par invite7b57cc9f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/04/2008, 04h17
  4. relation frequence tension
    Par invitebeb4c3cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2007, 21h48
  5. Space ship One minute par minute sur futura
    Par Quisit dans le forum Astronautique
    Dernier message: 23/06/2004, 22h02
