aide pour un petit projet merci
    invite5efe5f14
    Bonjour, j'aimerais avoir votre avis alors voila j'aimerais savoir si il est possible de contrôler l'activation de relais de puissance a des durer différente l'un après l'autre tout cela contrôlé par circuit intégrée (la durée entre chaque relais doit pouvoir être réglée par pc au préalable)
    es ce possible est comment doit je procéder pour avancer dans ce projet quel est le ci a utiliser quel relais pour la notion de temps entre les relais que doit on utiliser y a t-il de la programmation a faire etc...
    je vous remercie du temps que vous consacrés a me répondre bonne journée
    invitee05a3fcc
    Re : aide pour un petit projet merci
    Bonjour loulou680 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par loulou680 Voir le message
    un µC avec un programme qui mémorise la séquence envoyée par le PC en RS232 ou USB. La séquence peut être stockée sur le µC en EEPROM si on est déconnecté du PC. Il faut programmer le PC et le µC
    Solution moins élégante, une carte K8055 (ou autre)
    http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=351346
    http://www.lextronic.fr/produit.php?id=1965
    http://www.lextronic.fr/produit.php?id=1714
    mais c'est le PC qui gère les séquences . Il faut programmer le PC
    invite5efe5f14
    merci pour votre réponse je vais expliquer plus en détails mon projet voila:
    ce que je veux activer grâce au relais (ou autre si vous connaissez une autre solution) consomme 1A 1v minimum
    ce que je veux faire programmer une séquence (en seconde) pour le déclenchement entre chaque relais* la séquence doit être mémoriser avant l'utilisation car il n'est pas possible d'utiliser un pc
    je ne sais pas si je m'explique clairement ?
    Merci pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Bonjour loulou680 et bienvenue sur FUTURA un µC avec un programme qui mémorise la séquence envoyée par le PC en RS232 ou USB. La séquence peut être stockée sur le µC en EEPROM si on est déconnecté du PC. Il faut programmer le PC et le µC
    Il n'y a qu'a lire
    Gérard
    C'est pour des feux d'artifice ?
    invite5efe5f14
    oui gerard tout a fait
    Gérard
    oui Gérard tout a fait
    Dans ce cas, je laisse tomber, on ne joue pas avec de l'explosif.
    Il y a des professionnels qui travaillent avec du matériel professionnel, laissons les faire.
    invite5efe5f14
    gerard je tire depuis plus de 4ans et je vais passer le k4 autrement dit je sais ce que je fais j'ai deja fais des table de tir voila
    Gérard
    Gérard je tire depuis plus de 4ans et je vais passer le k4 autrement dit je sais ce que je fais j'ai deja fais des table de tir voila
    Tu fais ce que tu veux, mais sans moi.
    invite5efe5f14
    ben ok t'est aussi artificier ? je voulais juste un conseille une idée
    Gérard
    Non, je ne suis pas artificier.
  1. Merci Pour Votre Aide
    Par inviteebdf3a4f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/05/2009, 14h24
  2. besoin d'aide pour un petit sujet,merci!
    Par invite5e53ece8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 19h43
  3. un petit peu d'aide pour trouver ma voie, merci
    Par invite2a48efd5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/08/2006, 16h04
  4. Debutante cherche aide petit projet
    Par invite06f1077d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2006, 08h14
  5. Petit exercice urgent. Merci de votre aide !
    Par invitee66d9dab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2006, 01h25
