Décrochage moteur pas à pas
    invitec06e22a9
    Je sais qu'il y a déjà beaucoup de questions à ce sujet, mais je n'ai pas trouvé toutes les réponses que je souhaite.
    En ce moment, j'essaie de comprendre le fonctionnement d'un robot qui possède un moteur pas à pas. C'est un robot qui fonctionne 24h/24 et 7j/7. Le moteur est donc assez solliscité. Au bout de plusieurs années de fonctionnement (3 ou 4 ans), le moteur décroche. Heureusement, il est assemblé avec un frein, ce qui permet à la machine de ne tomber que de 2 ou 3 cm de haut. Lorsque cela arrive, on change le moteur. Et c'est reparti...!!!
    Le soucis, c'est que je ne sais pas de quoi ça vient. Est-ce de l'electronique de commande, de l'usure du moteur, des 2 ???
    Le rotor du moteur est composé de 4 sections comportant chacune 52 dents. Entre les sections, j'ai remarqué une quantité importante de limaille de fer. Est-ce l'usure des roulements ?
    Voici le type de moteur utilisé :
    Moteur pas à pas hybride, bipolaire, 2 phases, 200 pas/tour
    Si quelqu'un peut me donner son avis, des infos... je l'écoute.
    Merci d'avance.
    Murayama
    Re : Décrochage moteur pas à pas
    Bonjour!
    S'il y a de la limaille, c'est pas étonnant qu'il décroche. La limaille
    perturbe le circuit magnétique, ce qui fait qu'il a moins de couple
    pour résister au décrochage.
    Pour le reste, on ne peut rien dire sans voir ce qu'il y a dedans.
    Un peu comme si vous demandez à un médecin par téléphoone:
    j'ai mal au ventre, est-ce l'appendicite?
    Pascal
    Citation Envoyé par binome18 Voir le message
    Merci d'avance.
    invitec06e22a9
    Je ne sais pas d'où vient la limaille de fer. Je pense qu'elle vient de l'usure des roulements.
    Comment je peux faire pour vous faire voir des photos ?
    invitee05a3fcc
    invitec06e22a9
    Voici les photos de mon moteur pas à pas. J'espère que ça vous aidera pour répondre à mes questions.
    invitee05a3fcc
    Dans ce cas, un meccano qui regarde le roulement doit voir une usure ? Sinon, un problème d'environnement ?
    PS : Ton moteur tourne 4 ans, soit 35064 heures ( je n'ai pas oublié de compter l'année bissextile !
    Le fabricant, il donne quoi comme durée de vie de son moteur? Un lien vers la spécification du moteur ?
    invitec06e22a9
    Le soucis est là, je n'ai pas la doc constructeur du moteur. Il me semble que l'assemblage qu'il a fait (moteur + frein+ encodeur) est encore sous brevet. Ce qui explique qu'il ne veut pas nous donner les schémas des ses cartes électroniques ni du câblage du moteur.
    Sinon, sur le site du constructeur, j'ai trouvé quelques documents. En voici un qui correspond à peu près à mon moteur.
    invitee05a3fcc
    Je te demande la référence (ou un lien WEB) sur le moteur pas à pas
    invitec06e22a9
    Voici la référence de mon moteur pap : HY200-2226-470B8-70
    Constructeur (allemand) : Jenaer Antriebstechnik GmbH
    PS : Mes collègues rachètent ce moteur directement chez le contructeur de la machine (BROOKS AUTOMATION, qui lui le rachète à Jenaer Antriebstechnik GmbH). Au final on dépense entre 3000 et 3500$ par moteur.
    invitec06e22a9
    Désolé pour le double post.
    J'ai pensé que les aimant du rotor peuvent être démagnétisés. Comment je peux les remagnétiser ? Est-ce qu'il faut un appareil spécial ?
    invitee05a3fcc
    Trouve moi le lien WEB sur la notice de ce moteur. Pour 3000$, tu as le moteur, le réducteur et l'encodeur !
    invitec06e22a9
    Voici le lien sur la notice de ce moteur :
    http://www.jat-gmbh.de/engl/produkte...ttmotoren.html
    Prendre la série 23S...
    invitee05a3fcc
    Il n'y a rien sur le MTBF .... tu peux essayer de poser ta question (en Allemand ou en Anglais) au SAV http://www.jat-gmbh.de/engl/doku/log...e_support.html
    invitec06e22a9
    Ca veut dire quoi MTBF ?
    Kissagogo27
    bjr, en effet une usure des roulements pourrait amener le rotor en contact avec le stator et faire de la limaille, vu la précision nécessaire a ce type d'assemblage, dès qu'une jeu trop important se crée sur l'axe du rotor, il y a contact et ça doit chauffer aussi ...
    perte de couple, vibrations , usure anormale ...
    invitee05a3fcc
    Tu ne sais pas te servir de Google pour ce genre de question ?
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_m...n_pr.C3.A9cise
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tu vois des marques de contact ou d'usure dans la cage du staror ou sur le rotor qui pourrait laisser penser qu'il y effectivement frottement ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitec06e22a9
    Non, je ne vois rien de spécial. Pour moi, la limaille provient de l'usure des roulements. Comment je fais pour détecter ou sont les pôles nord et sud sur mon rotor (voir photo plus haut) ?
    Kissagogo27
    les pôles sont les créneaux que tu vois sur les photos ...
    tu as 4 groupes de créneaux et chaque groupe est un pôle ...
    il doit y avoir 2 aimants pour créer plus de pas au moteur tu as peut être N S N S ou l'inverse ...
    invitec06e22a9
    Et comment je fais pour savoir lesquels sont les nords et les quels sont les suds ? Est-ce qu'il y a un moyen de savoir ?
    invitec06e22a9
    C'est bon, j'ai trouvé comment savoir si c'est un pôle nord ou un pôle sud. J'ai fait des mesures de champ magnétique avec un gaussmètre.
    Pour ce qui est de la limaille j'ai un doute sur le fait que ça soit les roulements. Il y en a trop. D'après vous, qu'est ce que ça peut être ?
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 16h52
  2. est-ce qu'il me faut pour faire tourner un moteur pas a pas ?
    Par LABTOOL48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 11h13
  3. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 20h06
  4. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 11h13
  5. Quelle est l'unité de la fréquence d'avance d'un moteur pas à pas ?
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 21h07
