lecture différente en un scope et un gbf
    invite4021e8ad
    salut
    je rencontre un problème bizarre avec un oscilloscope relié directement à un GBF.
    Le GBF affiche ceci:
    Freq: 2kHz
    Amp: 1.0V sin
    sur le scope ma lecture est par contre très différente:
    verticalement: 0.2 ms/Div
    la sinusoïde de pic à pic fait 6 division
    celà donne donc une période de 1.2 ms soit une fréquence de 833Hz
    horizontalement:
    0.5 V/div
    4 carreaux de sommet à sommet
    donc 2V
    Quelqu'un a t'il une idée d'où peuvent venir ces différences et déja y a t'il une erreur dans mon calcul?
    inviteede7e2b6
    Re : lecture différente en un scope et un gbf
    pour ce qui est de la mesure de tension , attention à la lecture crête à crête et sa conversion en efficace : regarde un cours de physique.
    pour la lecture de fréquence un (ou les deux) appareil(s) est (sont) mal calibré(s).
    Qristoff
    Animateur Électronique
    L'amplitude de sortie d'un gbf est généralement donnée sur 50 ohms, en plaçant une résistance ou commutant l'entrée du scope en 50 ohms (s'il sait faire). La mesure reviendra à 1Vpp.
    Pour la mesure de fréquence, vérifie que le bouton de la base de temps n'est pas en position "décalibré" (généralement petit bouton au centre du commutateur de base de temps) sinon l'appareil est effectivement décalibré comme le dit Pixel.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitefbe9c267
    Citation Envoyé par Amethyste Voir le message
    salut
    Freq: 2kHz
    Amp: 1.0V sin
    horizontalement:
    0.5 V/div
    donc 2V
    Salut
    pour moi un scope a toujours été
    vertical => volt / div
    et horizontal => temp / div
    invite4021e8ad
    effectivement j'ai inversé vertical et horizontal!
    mon scope est un vieux OX722 sortit du grenier et je pense qu'il n'a plus toute sa tête, pas plus que de bouton décalibré.
    Il y a une sortie de test qui annonce fièrement 1kHz, mais je ne trouve que 400 Hz.
    Par contre le GBF est neuf, je vais donc lui faire confiance.
    Concernant le voltage. Effectivement j'avais pas vu, mais la doc me dit que la valeur est données pour une tension crête à crête à une impédance de 50 ohms.
    J'ai donc essayé d'alimenter une résistance de 50 ohm avec le générateur de signal et j'ai ensuite branché le scope aux bornes de la résistance.
    Ca n'a pas changé grand chose, je reste avec mes 2 V.
    Je serai bien tenté de dire que l'affichage du BF indique en fait la hauteur d'un cycle d'où les 1 V, mais il est clairement indiqué que c'est du crête à crête.
    e mystère persiste pour moi.
  1. Gbf
    Par invite22cf17f8 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/12/2009, 20h43
  2. Gbf Gx239
    Par invite5637435c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h07
  3. lecture d'une piste différente sur CD multisessions
    Par inviteb75bd27b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2006, 08h40
  4. Gbf
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2006, 23h38
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 27/07/2005, 10h44
