Identification d'un problème sur CI
    invite7230abb7
    Je viens de faire un clavier pour une interface de contrôle CNC.
    L'interface fonctionne sans problème, mais le clavier "déconne" et je n'arrive pas à trouver la source de mon problème...
    Est-ce que quelqu'un peut m'orienter sur mes recherches, pour préciser un peu l'affaire?
    En gros, dès que j'appuie sur la touche OK, la touche Bas s'active aussi,
    idem avec la touche ESC qui actionne la touche ok...
    Je joins le typon et emplacements de composants...
    Merci pour votre aide, je n'en peux plus...!
    Loic
    invite7230abb7
    Re : Identification d'un problème sur CI
    Je précise que j'ai vérifié les pistes soudures et diodes... ^^
    invite7230abb7
    le bon fichier...
    invitee05a3fcc
    Avec un schéma ... c'est plus mieux ! et avec le circuit de lecture du clavier. Un microcalculateur ?
    invite7230abb7
    Effectivement ce sera plus facile.
    Je laisse les fichier brd et sch des deux cartes.
    A vrai dire mon problème a évolué car j'ai refais les deux cartes au propre, et je dois trouver un court jus.
    En effet quand je teste la touche Prog (celle au dessus du connecteur) avec le clavier débranché, la touche fonctionne en 1/0. Par contre dès que la carte est relié au clavier, cette touche est en court circuit et fonctionne en 1/1.
    Je suis sûr de mes pistes et de mes soudures, je soupconne un composant, mais lequel...? RN2 est ok, le condo de 100nf aussi...
    Je ne vois pas du tout ce qui peut mettre la piste a la masse...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dexerit Voir le message
    NON car les fichiers
    Je laisse les fichiers brd et sch des deux cartes.
    je me les met en décoration dans ma poubelle, je ne sais pas les lire. tu mets une copie écran en .JPG
  1. Identification d'un insecte sur un balcon d'Asnières 92600
    Par invite4ddebd78 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/06/2009, 13h50
  2. [Identification] d'un insecte à carapace bleue se trouvant sur la menthe
    Par invite107f32d3 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 31/05/2007, 19h20
  3. [identification] besoin d'aide pour identification d'un truc...
    Par invite0b8a879d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/05/2007, 20h22
  4. [identification] Aide identification d'un fossile...
    Par inviteabebb7c3 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 04/07/2004, 11h38
