Utiliser allume cigare au lieu de pile
    invitecc2a2f0f
    La télécommande d'ouverture de la porte de garage utilise une petite pile LR23 de 12V. Ca consomme pas mal et souvent je me retrouve à la porte car la pile est morte.
    Je me dis, 12 V, c'est exactement ce que fournit l'allume cigare de la voiture.
    D'où ma question: est-ce que je peux simplement remplacer la pile en branchant la télécommande sur la prise allume cigare ?
    Instinctivement, je dirai "oui" mais cours d'électricité et d'électronique sont un peu loin. Est-ce qu'il y a un risque quelconque de griller la télécommande.
    Merci par avance pour votre aide.
    Olibois
    apzo11
    Re : Utiliser allume cigare au lieu de pile
    Même tension donc pas de problême.
    Il suffit de faire une connection bien propre et de repérer le + et le -.
    apzo11
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sauf que la prise d'allume-cigare, elle te sort au minimum 13 v, voire 14!
    (Futura Sciences)
    apzo11
    Oui très juste.
    Il faut prévoir une petite régulation et donc avoir une idée de consomation de l'émetteur.
    La réponse est meilleure?
    apzo11
    invite659e17ac
    Supposition:n'y a-t-il pas déjà un régulateur dans la télécommande? Car la tension de la pile reste pas éternellement à 12V.. ce qui pourrai impliquer une consommation de l'émetteur inférieur à 12V => régulation en entrée.
    invitefbe9c267
    Citation Envoyé par apzo11 Voir le message
    Oui très juste.
    apzo11
    que néni
    une pile std 1.5V fait bien plus de 1.55v à 1.6V neuve
    et ta petit pile de 12V (8 éléments) fait 12.8V (neuve)
    bon si tu as la trouille rajoute juste une simple diode 4001/7
    ça évite en même temps les inversions an cas de branchement amovible
    apzo11
    Deux erreurs en quelques minutes.
    La prochaine fois je réfléchis
    apzo11
    invitecc2a2f0f
    Merci à tous pour ces précisions. Je suis rassuré et je vais me lancer dans les essais.
    Olibois
  1. Allume-cigare --> piles 1.5V (2x)
    Par inviteccdf24eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 09h57
  2. allume cigare 12 volts
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 15h55
  3. chargeur allume cigare
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 12h34
  4. Convertisseur allume-cigare
    Par invitec1c0b5b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 16h01
  5. Allume-cigare
    Par invite349f36aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2004, 20h44
