Diode pour 12V
Diode pour 12V
    aurel51
    Diode pour 12V
    J'ai cherché sur internet mais je ne vois pas de diode en 12V, pourriez vous me dire ou je peux en trouver ?
    Re : Diode pour 12V
    Bsr à toi,
    Et pourquoi recherches tu une diode "12v" ?
    Généralement les diodes ont une tenue en tension nettement plus élevée. Pourquoi SPECIFIQUEMENT "12 volts".
    Quel usage ?
    Re : Diode pour 12V
    Ce que je pense, c'est que aurel51 recherche une diode Zener de 12V, que l'on trouve dans toutes les bonnes crèmeries, au rayon Zener. Il faut préciser la puissance souhaitée.
    Dernière modification par gienas ; 10/06/2010 à 20h03. Motif: Corrigé la faute 12h en 12 V qui n'a pas échappé à PIXEL
    inviteede7e2b6
    Re : Diode pour 12V
    Ce que je pense, c'est que aurel51 recherche une diode Zener de 12h,.
    d'où l'intérêt de ne pas chercher midi à 14 heures...
    je suis déjà sorti !
    aurel51
    Re : Diode pour 12V
    Alors voila le montage actuel :
    Lien image supprimé
    Le montage sert à allumer des leds sur une voiture (donc alimenté sur la batterie), soit les leds s'allument automatiquement quand la voiture démarre (d'ou le relais) soit lorsque la voiture est arreter avec l'intérrupteur.
    Le probleme est que lorsque je met l'interrupteur sur on et que la voiture viens de rouler (donc batterie dans les 13-14V) le relais fais un drole de bruit et comme il est relié a mes feux de positions, ceux ci s'allument ainsi que les leds et font un clignotement.
    Je pense que la tension est trop grande pour le relais qui du coup ne reste pas ouvert et à tendance a se fermer et donc faire contact et allumer les veilleuses (et le reste).
    Je voulais donc mettre une diode (en rouge) afin d'éviter que lorsque je met l'interrupteur sur on que le 12V aille vers le relais.
    J'espere que vous comprenez ce que je veux dire
    Dernière modification par aurel51 ; 10/06/2010 à 17h18. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : Diode pour 12V
    1n4004 .........
    aurel51
    Re : Diode pour 12V
    Et voila image modifié, petite question, pensez vous que la 1n4004 vas chauffer ?
    invite6f737abf
    Re : Diode pour 12V
    Schéma bizarre, comme le relais est alimenté il va se transformer en vibrateur !
    Quand le 12v arrive la bobine est alimentée à travers les LED, le relais colle, le contact se ferme et cout-cicuite la bobine, le relais décolle.......
    aurel51
    Re : Diode pour 12V
    Voila le montage que qui est au niveau du relais
    Le probleme est que normalement quand le 12V arrive sur le dernier relais il s'ouvre, donc ce qui fait que la il n'arrête pas de changer d'état.
    invitee05a3fcc
    Re : Diode pour 12V
    Citation Envoyé par aurel51 Voir le message
    Si ta charge est une LED, donc 20mA, donc 120mW ......
    aurel51
    Re : Diode pour 12V
    Il s'agit d'un bandeau comme celui ci (enfin il y en a deux) donc ca ne devrais pas trop chauffer apriori.
    Re : Diode pour 12V
    Bsr Daudet,
    Mais il n'en a pas qu'une et il a les feux de positions en plus. Va falloir plus costaud.
    Reste à savoir ce qui "passe" réellement dans les contacts de ce relais.
    aurel51
    Re : Diode pour 12V
    le relais alimente uniquement les bandeau de leds.
    invitee05a3fcc
    Re : Diode pour 12V
    La 1N4004 supporte 1A . Si tu as plus, faut dire combien d'ampère.
    aurel51
    Re : Diode pour 12V
    ok, je vais donc mesurer combien consomme un bandeau, que je multiplirais par 2.
    Merci pour tout
  1. besoin d'aide pour alimentation 12V pour rheobus
    Par invite29b86851 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/01/2010, 19h16
  2. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h22
  3. pond de diode 12V 25A
    Par invite007d48a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2009, 20h51
  4. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par inviteadb3d864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 17h12
  5. convertisseur +12V/-12V pour AOP
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 19h26
