J'ai cherché sur internet mais je ne vois pas de diode en 12V, pourriez vous me dire ou je peux en trouver ?
10/06/2010, 16h18
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : Diode pour 12V
Bsr à toi,
Et pourquoi recherches tu une diode "12v" ?
Généralement les diodes ont une tenue en tension nettement plus élevée. Pourquoi SPECIFIQUEMENT "12 volts".
Quel usage ?
10/06/2010, 16h38
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 931
Re : Diode pour 12V
Ce que je pense, c'est que aurel51 recherche une diode Zener de 12V, que l'on trouve dans toutes les bonnes crèmeries, au rayon Zener. Il faut préciser la puissance souhaitée.
Dernière modification par gienas ; 10/06/2010 à 20h03.
Motif: Corrigé la faute 12h en 12 V qui n'a pas échappé à PIXEL
10/06/2010, 17h01
#4
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : Diode pour 12V
Envoyé par gienas
Ce que je pense, c'est que aurel51 recherche une diode Zener de 12h,.
d'où l'intérêt de ne pas chercher midi à 14 heures...
je suis déjà sorti !
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
10/06/2010, 17h13
#5
aurel51
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
38
Messages
73
Re : Diode pour 12V
Alors voila le montage actuel :
Lien image supprimé
Le montage sert à allumer des leds sur une voiture (donc alimenté sur la batterie), soit les leds s'allument automatiquement quand la voiture démarre (d'ou le relais) soit lorsque la voiture est arreter avec l'intérrupteur.
Le probleme est que lorsque je met l'interrupteur sur on et que la voiture viens de rouler (donc batterie dans les 13-14V) le relais fais un drole de bruit et comme il est relié a mes feux de positions, ceux ci s'allument ainsi que les leds et font un clignotement.
Je pense que la tension est trop grande pour le relais qui du coup ne reste pas ouvert et à tendance a se fermer et donc faire contact et allumer les veilleuses (et le reste).
Je voulais donc mettre une diode (en rouge) afin d'éviter que lorsque je met l'interrupteur sur on que le 12V aille vers le relais.
J'espere que vous comprenez ce que je veux dire
Dernière modification par aurel51 ; 10/06/2010 à 17h18.
Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
10/06/2010, 17h15
#6
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Diode pour 12V
1n4004 .........
10/06/2010, 17h19
#7
aurel51
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
38
Messages
73
Re : Diode pour 12V
Et voila image modifié, petite question, pensez vous que la 1n4004 vas chauffer ?
10/06/2010, 17h20
#8
invite6f737abf
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 565
Re : Diode pour 12V
Schéma bizarre, comme le relais est alimenté il va se transformer en vibrateur !
Quand le 12v arrive la bobine est alimentée à travers les LED, le relais colle, le contact se ferme et cout-cicuite la bobine, le relais décolle.......
10/06/2010, 17h25
#9
aurel51
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
38
Messages
73
Re : Diode pour 12V
Voila le montage que qui est au niveau du relais
Le probleme est que normalement quand le 12V arrive sur le dernier relais il s'ouvre, donc ce qui fait que la il n'arrête pas de changer d'état.
10/06/2010, 17h36
#10
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Diode pour 12V
Envoyé par aurel51
Si ta charge est une LED, donc 20mA, donc 120mW ......
10/06/2010, 17h44
#11
aurel51
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
38
Messages
73
Re : Diode pour 12V
Il s'agit d'un bandeau comme celui ci (enfin il y en a deux) donc ca ne devrais pas trop chauffer apriori.
10/06/2010, 17h47
#12
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : Diode pour 12V
Envoyé par DAUDET78
Bsr Daudet,
Mais il n'en a pas qu'une et il a les feux de positions en plus. Va falloir plus costaud.
Reste à savoir ce qui "passe" réellement dans les contacts de ce relais.
10/06/2010, 17h49
#13
aurel51
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
38
Messages
73
Re : Diode pour 12V
le relais alimente uniquement les bandeau de leds.
10/06/2010, 17h54
#14
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Diode pour 12V
La 1N4004 supporte 1A . Si tu as plus, faut dire combien d'ampère.
10/06/2010, 17h57
#15
aurel51
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
38
Messages
73
Re : Diode pour 12V
ok, je vais donc mesurer combien consomme un bandeau, que je multiplirais par 2.
