problème de mob
problème de mob
    invite388a513a
    problème de mob
    Voila le problème :
    Il est prévue que ma mob éclaire à l'arrière un feu avec une ampoule de 6v4w.
    Je viens de remplacer ce feux arrière par deux petits feux de VTT à 4 DEL qui fonctionnent avec 2 piles LR1 1,5V chacun.
    Mais je souhaite les faire marcher avec l'alimentation de la mob.
    J'ai donc 2 petits feux à faire marcher avec une alimentation prévue pour une ampoule de 6v4w.
    Est-ce que je peux remplacer les piles par l'alimentationde ma mob?
    Faut-il les monter en série ou en dérivation?
    Faut-il mettre une résistance avant chaques feux? si oui laquelle?
    Tropique
    Re : problème de mob
    Hello
    Tu as bien fait de poser la question, sinon ça allait fumer...
    Il faut d'abord un pont redresseur: la tension du volant magnétique est alternative. N'importe quel type de base 1A/50V convient. Il faut ensuite limiter la tension, pour ça mettre une résistance de 47ohm en série avec une zener de 6.2V à la sortie du pont. Ensuite tu connectes tes deux feux en série sur la zener. Souvent ces feux ont une électronique de découpage, il sera donc peut-être nécéssaire de mettre un 100µ/10V aux bornes de ta zener (ou deux condos, aux bornes de chacun des feux). De même, si l'intensité des LEDs "bagotte" à bas régime moteur, tu peux mettre un 470µ/16V à la sortie du pont.
    invite388a513a
    MERCI
    Pour trouver tout cela il faut aller dans un magasin d'électronique?
    Et tu m'as parler de composants que je pourrais rajouter, si je les mets et qu'il n'y en a pas besoin, cela fait quoi?
    Parce que je sais pas si elles ont un electroniques de découpage.
    Et j'avais posé le même question sur un autre forum et le mec y m'avait fait un shéma. Mais il était trop compliqué pour moi!
    J'te l'envoie.
    Et est-ce que tu pourrais m'en faire un? mais un super détaillé et bien expliqué.
  1. mob et humidité
    Par invite8aa5e503 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2010, 13h58
  2. MOB : électricité blindée ?
    Par invite2e5576e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 43
    Dernier message: 17/12/2008, 14h13
  3. Composition mur MOB
    Par invite9581964f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2007, 19h08
  4. Problème de mob.
    Par invite388a513a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2005, 15h25
