Problème de mob.
Problème de mob.
    invite388a513a
    Problème de mob.
    Voila le problème :
    Il est prévue que ma mob éclaire à l'arrière un feu avec une ampoule de 6v4w.
    Je viens de remplacer ce feux arrière par deux petits feux de VTT à 4 DEL qui fonctionnent avec 2 piles LR1 1,5V chacun.
    Mais je souhaite les faire marcher avec l'alimentation de la mob.
    J'ai donc 2 petits feux à faire marcher avec une alimentation prévue pour une ampoule de 6v4w.
    Est-ce que je peux remplacer les piles par l'alimentationde ma mob?
    Faut-il les monter en série ou en dérivation?
    Faut-il mettre une résistance avant chaques feux? si oui laquelle?
    curieuxdenature
    Re : Problème de mob.
    tu risques 2 problèmes:
    1) la tension est de l'alternatif
    2) c'est du 6 Volts quand ça veut.
    Tu as surement remarqué que le claquage d'une ampoule entraine le claquage de l'autre. Parce que la tension dépasse alors largement les 6 V.
    Il te faudra un montage régulateur qui va au delà de la simple bricole, les Leds sont sensibles aux surtensions mal gérées.
    invite388a513a
    ma mob possède un regulateur de tension.
    En montant un redresseur, quel est le montage a effectuer?
    Faut-il mettre des resistances?
    Ou seulement les monter en series?
    invitebf62768c
    explorer a planté quand j'ai appuyé sur envoyer merci crosoft, je recommence:
    il faut que tu mettes un pont de diodes suivi d'un condensateur de filtrage.
    ensuite un régulateur de tension réglé à 2.5V pour brancher les 2 lampes en parallèle (comme ca elles ont la même tension, en série je suis pas trop chaud...)
    Ce régulateur est un LM317T, un grand classique.
    tu trouveras le schéma et des explications détaillées sur e-lektronik , rubrique régulateurs de tension. N'oublies pas de jeter un coup d'oeuil sur la partie concernant le dissipateur, il t'en faudra surement un.
    Si tu as d'autres questions n'hésites pas.
  1. mob et humidité
    Par invite8aa5e503 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2010, 13h58
  2. MOB : électricité blindée ?
    Par invite2e5576e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 43
    Dernier message: 17/12/2008, 14h13
  3. Composition mur MOB
    Par invite9581964f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2007, 19h08
  4. problème de mob
    Par invite388a513a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 12h10
