question pour oral électronique demain
    invitea3138b12
    J'aimerai savoir à quoi servent les résistances de polarisation (encadrer rouge) et en quoi amplifie les 74hc14, en puissance, en courant ou en tension? (encadrer noir).
    Lien vers mini_816363Capture2.png supprimé
    Thetrooper
    Dernière modification par gienas ; 13/06/2010 à 17h15. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    Re : question pour oral électronique demain
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Dessin illisible:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitea3138b12
    L'image a été mise en pièce jointe.
    Merci de vos réponses,
    Thetrooper
    Bonjour Thetrooper et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    tes résistances portent le doux nom de pull up resistor, car elles tirent (forcent) le niveau d'entrée des inerseurs à 1 lorsque l'entrée est en l'air ou déconnectée.
    un peu tard, la veille d'un oral.....
    Bon, ceci dit,
    1. les circuits CMOS ont une très grande impédance d'entrée. Si on laisse l'entrée en l'air, on n'a ni un niveau logique 0, ni un niveau logique 1. ça peut même entrer en oscillation.
    C'est pourquoi on met une résistance de pull-up (résistance au +, qui force l'entrée à 1) ou pull down. (résistance à la masse, qui force l'entrée à 0)
    2. le 74HC14 est un inverseur trigger de schmitt. Il inverse les signaux logiques comme tout inverseur (HC04 de mémoire).
    Sa particularité est d'être trigger de schmitt. (revoir le cours sur ce topic)
    Celà permet de s'affranchir, dans une certaine mesure, des bruits sur la ligne de transmission en entrée, et/ou d'accepter des signaux dont les temps de montée sont lents.
    Bon courage,
    invitea3138b12
    Merci beaucoup pour vos réponses cela va certainement me faire gagner quelques points demain .
    Sur ce bonne soirée.
    TheTrooper
    Citation Envoyé par TheTrooper Voir le message
    TheTrooper
    oui, mais si tu parles de trigger de schmitt, l'examinateur va certainement te demander d'expliquer comment ça fonctionne......
    mais ça, tu maîtises, non?
    A+,
    invitea3138b12
    Ben le trigger permet la mise en forme du signal grâce aux 2 seuil bien définis alors qu'un circuit sans trigger de 0 a 2V l'état logique "0" est bien défini, de 4 a 5V (je crois) l'état logique "1" est bien défini mais entre 2 et 4V les niveau n'est pas stable.
    Dit moi si je me trompe.(ceci sont les explications de mon prof)
    TheTrooper
    invite3570b5f7
    Moi aussi j'ai mon orale mais c'est mercredi ( orale de BTS )
    Une porte CMOS change d'état à environ VDD/2, une porte trigger à 2 seuils,fonction de transfert facile à montrer sur un oscillo, en virant la base de temps.
    invitea3138b12
    Merci pour vos reponses sur le trigger et les résistances.
    Une dernière question, pourriez-vous m'expliquer brièvement le fonctionnement des 74HC595 situés avant l'afficheur LCD.
    Merci.
    TheTrooper
    TheTrooper
    Oui, avec un trigger de schmitt,
    si en entrée on dépasse le seuil haut, la sortie est à 1 ( NOTA : sur un trigger non inverseur - pour un 74HC14, elle sera à 0).
    la sortie ne reviendra à 0 que si on vient en entrée en dessous du seuil bas.
    c'est ce que l'on appelle l'hystérésis.
    Ex: trigger seuil bas 2V, seuil Haut 3V
    Imagine un signal qui monte lentement (type charge de condo) mais avec un bruit superposé.(0,2V crête à crête par exemple)
    dès que le signal atteindra 2,8V, le trigger va commuter à cause du bruit de 0,2 mais restera à 1, car le seuil bas n'est plus atteint (2,8-0,2=2,6 >2V)
    même chose si le signal diminue..on va commuter à 2,2V et rester à 0
    OK?
    Dernière modification par annjy ; 13/06/2010 à 19h51.
    invitea3138b12
    Merci annjy super explications ( tu explique mieux que mon prof... )
    Concernant le 74HC595 tu aurais des explications? car j'ai une idée du fonctionnement mais je préfère être sur a 100%.
    TheTrooper
    OK?
    lire 0,4 crête crête au lieu de 0,2........
    merci.
    Bof,
    35 ans d'électronique, mais pas dans l'enseignement !
    là, je vais me faire des amis...
    TheTrooper
    voir la doc:
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../74HC595.shtml
    A+,
    invite3570b5f7
    Tu as ton oral demain et tu poses toutes ces questions ? Mais elle vient d'où cette carte ?
    invitea3138b12
    Merci beaucoup, tu as été d'une grande aide pour moi .
    Bonne soirée.
    TheTrooper
    invitea3138b12
    Citation Envoyé par joey57 Voir le message
    Ce sont des questions pour être sur a 100% de ce que je pensais la seul question ou je ne savais pas la réponse était pour les résistances.
    La carte viens du thème de cette année (Banc de test et développement du distributeur de boisson colibri), cette carte est FP3 (dialogue) il y a 6 carte en tout.
    TheTrooper
    Bof,
    Ne t'inquiètes pas trop il y a des troupes en réserve!
  1. Question pour exa demain 8 JUIN 2009
    Par invitec5b56588 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2009, 17h40
  2. Question 2 pour exa demain 8 JUIN 2009 - Optique
    Dernier message: 07/06/2009, 17h35
  3. Petite question urgente de DM pour demain!
    Par invite4caa2546 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2008, 22h07
  4. Question neurones pour mon exa de demain...
    Par invite71b9bc3f dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/06/2007, 03h51
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 26/04/2006, 23h33
