Déstruction de tweeter: conseils
    invite9a068b0e
    J'ai une installation un peu de bric et de broc qui me donnait satisfaction pour le moment, mais voila que mon enceinte centrale s'est mise en rideau. D'après l'indication de l'ampli:" un court circuit dans mes enceintes". Après verif, l'enceinte centrale est HS: son trés faible?!? Il s'agissait d'une enceinte "tirée" d'un kit...
    J'ai décidé de monté un peu dans la qualité et ai donc acheté avant hier une enceinte un peu plus correcte (je crois) de marque "MAGNAT" "supreme center 250".
    J'ai bien sur entendu immédiatement la différence...
    J'ai bien pris soin de "roder" les HP et hier soir j'ai poussé "un peu" le son sur un concert... Et le tweeter a décidé d'arrêter là!
    J'ai effectué un petit test a la pile 1.5V, il est bien mort.
    Il est vrai que je pousse le son assez fort. Pour la 1ere enceinte je ne me suis pas étonné, mais je pensait que mon ampli ne poserait pas de pb avec celle là.
    Question 1:
    Je souhaiterai le changer, mais après visite sur le net je me perds dans le choix et ne sais le quel prendre. (une con..... suffit)
    Pouvez vous m'aider a choisir un tweeter qui remplacerait le mien au mieux?
    Question 2
    D'après ce que je vous donne comme indications, pouvez vous me donner des indices sur ce qui fusille mes chers tweeters?
    Enceinte centrale:
    -MAGNAT Monitor supreme 250
    -2-way
    -puissance nominale: 75/150w
    -impedance: 4-8 ohms
    -bande passante: 40-34000Hz
    -puissance recommandée ampli: 20-150w
    -efficacité: 90dB
    Ampli:
    YAMAHA RX-V350
    -puissance RMS mini de sortie: 1khz,dht 0.1%, 6 ohms= 90w / 1khz, dht 0.7%, , 6 ohms=93w
    -puissance DIN: 1khz, DHT 0.7%,4ohms=105W
    -Puissance Max: 1khz, DHT 10%, 6ohms=110W
    -Puissance dynamique(IHF) 6/4/2 ohms= 105/135/165W
    Voila, j'espere que vous pourrez me guider et empecher une autre catastrophe. Je reconnais que j'aime le son assez fort qui correspond au dvd live de rock que j'aime écouter. Mais jusqu'à maintenant (soit plus de 5 ans) je n'avais pas ce pb, même avec une enceinte centrale "minable".
    Re : Déstruction de tweeter: conseils
    Question basique tweeter électrodynamique ou piézo ?
    invite9a068b0e
    Ah! heu...comment le savoir?
    Et j'ai oublié, Diametre du tweeter: 75mm
    inviteede7e2b6
    manifestement , tu as poussé au de là des possibilités du touitaire.
    sans connaitre la puissance de l'ampli , difficile de donner un avis .
    D'AUTRE PART , si tu amènes un ampli à saturation , le spectre de la répartition énergétique monte en fréquence et explose les HP d'aiguës , c'est un phénomène bien connu des spécialistes en sonorisation.
    une petite photo par exemple!
    invite9a068b0e
    Bonjour et merci
    @PIXEL: concernant la puissance de l'ampli, n'y a t il pas ces indications sur le post initial?
    @jiherve: Suffit de demander.
    inviteede7e2b6
    vu....
    maintenant on ne sait rien de tes conditions d'utilisation.
    si tu utilise ton install pour diffuser de la taicneau à fond les manettes , comme ce bruit ne respecte pas la répartition énergétique de la musique, les twetters sont secoués !
    Tropique
    Un tweeter piezo est beaucoup plus résistant, comparé à un électrodynamique comme le (défunt) tien.
    En plus, il n'y a pas de claquage brutal, plutot une dégradation quand on exagère pendant trop longtemps.
    Tu peux essayer si ça te donne satisfaction, ça ne coûte pas grand chose.
    inviteede7e2b6
    mouaif... un "machin" piezo est plus proche de la VUVUZELA que du HP pour la HI-FI...
    invite9a068b0e
    Je pousse mon install quand j'écoute et regarde un DVD ou BluRay de concert de Pop/rock.
    Il est certain que je lui demande beaucoup, mais ce que j'aime, c'est retrouver l'énergie d'un concert rock et ressentir physiquement la musique. La technologie actuelle le permet... et je n'ai pas de voisins.
    Je pensais que cet ampli était assez costaud pour cela, que c'était plutôt un ampli moyen de bonne facture. Mais depuis ces incidents je m'aperçois que c'est plutôt un petit ampli de bonne facture. Et que j'atteins ses limites.
    En fait, depuis qqs mois, il y a des changements. Le nouveau lecteur BluRay envoie un signal audio moins fort que le lecteur DVD précèdent. Et ma pièce dédiée est un peu plus grande. (de 18m² a 25m²env).
    Je règle le volume a -18/-15dB. Avant j'étais plutôt a -20dB.
    Mais avec cette échelle de volume (les dB), je ne sais plus vraiment le niveau demandé en rapport au maximum de l'ampli.
    Et ce qui m'étonne, c'est que les enceintes bibliothèques de récup, des années 80, de 50W et 75W ne bronchent pas.
    Pour une écoute d'ambiance, je suis a -40/-45dB. Pour un film grand spectacle je suis a -30dB.
    Voila, si vous avez des remarques ou des conseils, je prends.
    Sinon, si le piezo encaisse mieux, pourquoi pas?
    La puissance RMS est donnée pour 75W mais dans mon esprit ce n'est pas trop clair pour le tweeter car le pauvre est seul.
    http://www.magnat.de/fileadmin/user_...Supreme_09.pdf
    Comme il n'y a qu'un tweeter comment s'effectue la sommation?
    Ne pourrait il pas y avoir un accrochage des ampli ?
    invite9a068b0e
    Je n'arrive pas a déterminer quel tweeter serait susceptible de remplacer le défunt.
    Un (ou plusieurs liens) vers qqs tweeters possibles m'aiderait beaucoup
  1. [Brun] Reparation tweeter
    Par invitef0b8dd21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2009, 20h39
  2. tweeter
    Par invitedc6fcd6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 16h59
  3. [Brun] Demande conseils : Restauration Boomer et Tweeter JBL L26
    Par invite061b2c09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 23h09
  4. [Brun] Tweeter Philips AD 0163/T8
    Par invited29499ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 19h35
  5. Booster un piézo (tweeter)
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 11h13
