block select bit
block select bit
    invite91a552e4
    block select bit
    bonjour j'aurais voulu savoir ce qu'est le block select bit et qu'est ce qu'il a de différent avec a1 et a2 sachant que ces bits permettent de fixer l'adresse d'une mémoire merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : block select bit
    Et il faut que l'on devine quelle mémoire fonctionne avec cette trame ? regarde sur sa spécification, c'est bien expliqué
    invite91a552e4
    The seventh bit (P0) of the device address is a memory page address bit. This memory page
    address bit is the most significant bit of the data word address that follows
    c'est ce qu'il y'a de marquer dans sa doc y'a aussi de marquer que c'est une mémoire(AT24C1024) qui est organiser en 512 pages de 256 octets donc d'aprés ce que j'ai compris ce bit permet de choisir la page c'est ça??
    invite91a552e4
    OU ça a rien a voir je suis en trin de tout m'embrouillier
    invite91a552e4
    voici la documentation technique
    invite91a552e4
    quelqu'un peu t'il m'aider svp??
    invitee05a3fcc
    Il te faut 17 bits d'adresses pour accéder aux 131072 octets
    P0 + 8bitsMSB + 8bitsLSB
    invite91a552e4
    franchement merci jvien de comprendre
  1. passer de 16 bit de la sortie du FIFO a 8 bit a l'entrée de l'UART
    Par invite6d135795 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 21h41
  2. codeur 4 bit vers 7 bit sur VHDL
    Par invitec2fad112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 21h56
  3. Compilateur CCS C - initialiser struct bit à bit ?
    Par invite14089c50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 15h37
  4. [Brun] télécommande select 5 bc-9950
    Par invite3c90a0e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 12h48
