addition VHDL
addition VHDL
    invite70a9d3a5
    addition VHDL
    Bonjour à tous, navré si la question a déjà été posée (j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé qui m'aide vraiment).
    Voilas, je cherche à additioner les bit d'un vecteur (31 bit). Le resultat tient donc sur 5 bit. J'ai essayé plusieurs chose mais rien ne fonctionne!!
    j'ai tenté la somme :
    result <= entree(0) + entree(1) .....+ entree(30);
    avec un if:
    if (entree(0) = '1') then
    result_temp <= reslt_temp + '1'
    rien ne fonctionne.
    je suis sur Modelsim.
    Jack
    Re : addition VHDL
    VHDL étant un langage d'électronicien et as d'informaticien, je transfère dans le bon forum
    invite70a9d3a5
    Re : addition VHDL
    Un petit "up" du sujet. j'éclairci au cas ou je n'ai pas été assez explicite.
    Je cherche à additionner les bit d'un vecteur d'entrée. J'ai essayé beaucoup de choses en vain ...
    Additionner les bit comme citer plus haut, mettre des "if" sur chaqun de bit du vecteur et mettre un "wait" sur le vecteur ... bref rien ne marche :s
    if (clk'event and clk = '1') then
    sortie <= data;
    ptr1 <= "00000";
    ptr1 <= std_logic(unsigned(data(0)) + std_logic(unsigned(data(1)) + std_logic(unsigned(data(2)) + std_logic(unsigned(data(3)) + std_logic(unsigned(data(4)) + std_logic(unsigned(data(5)) + std_logic(unsigned(data(6)) + std_logic(unsigned(data(7)) + std_logic(unsigned(data(8)) + std_logic(unsigned(data(9)) + std_logic(unsigned(data(10)) + std_logic(unsigned(data(11)) + std_logic(unsigned(data(12)) + std_logic(unsigned(data(13)) + std_logic(unsigned(data(14)) + std_logic(unsigned(data(15)) + std_logic(unsigned(data(16)) + std_logic(unsigned(data(17)) + std_logic_vector(unsigned(data (18)) + std_logic(unsigned(data(19)) + std_logic(unsigned(data(20)) + std_logic(unsigned(data(21)) + std_logic(unsigned(data(22)) + std_logic(unsigned(data(23)) + std_logic(unsigned(data(24)) + std_logic(unsigned(data(25)) + std_logic_vector(unsigned(data (26)) + std_logic(unsigned(data(27)) + std_logic(unsigned(data(28)) + std_logic(unsigned(data(29)) + std_logic(unsigned(data(30));
    ptr<=ptr1;
    end if;
    end process;
    end logic;
    AUTRE ESSAI :
    if (data(0)'event and data(0) = '1') then
    ptr1 <= ptr1 + "00001";
    ptr <= ptr1;
    elsif (data(1)'event and data(1) = '1') then
    elsif (data(2)'event and data(2) = '1') then
    ect ect
    voila les 2 tentatives ...
    Merci d'avance pour vos aides ...
    Re : addition VHDL
    Code:
    signal ptr1 : unsigned( 4 downto 0);
    arcitecture rtl of ...
    Begin
    add :Process(data)
    variable sum : integer range 0 to 32;
    Begin
      sum := 0;
      loop1 : for i in 0 to 31
         if data(i) = '1' then
          sum := sum +1;
        end if;
      end loop loop1;
      ptr1 <= sum;
    end process add;
    end architecture rtl
    invite70a9d3a5
    Re : addition VHDL
    Merci beacoup pour l'aide JR ca marche!
    Re : addition VHDL
    Merci pour le retour!
  1. [vhdl] Récupérer la carry d'une addition de deux vecteurs
    Par invite9c1c46bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 16h55
  2. Addition de n
    Par invite9b9f09f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2008, 17h57
  3. Point flottant en VHDL et vhdl-200x
    Par invite6eee6b27 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2008, 19h47
  4. Addition en VHDL
    Par invitef9e6be50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 21h08
  5. addition syn addition anti
    Par invite613a4e44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2006, 00h01
