Mêmoire
Mêmoire
    invite42dae262
    Mêmoire
    Bonjour , j'ai besoin d'une mémoire de 190 Mo , pour remplacer un disque dur. ( disque dur des année 1990 )
    Je pense utiliser une mémoire, je me demande si une carte SD ou une clée usb est une bonne solution, si oui quelle est la technologie la plus simple a utiliser ...
    Re : Mêmoire
    Bonsoir Paterson et tout le groupe
    Je ne pense pas que ta question soit purement électronique. Elle sera mieux placée en hard, où elle va être déplacée.
    Sans être un spécialiste, je crains un problème de compatibilité avec l'OS que l'on ne connait même pas.
    invitee05a3fcc
    Re : Mêmoire
    Ton disque dur est un IDE ? remplace le par un disque dur IDE
    invite42dae262
    Re : Mêmoire
    Le disque dur est un 5 p 1/2 il n'est pas compatible IDE , le fournisseur le déclare obsolète depuis quelques années . Donc pas de remplacement possible.
    Pour info voici le disque dur : Lien ver 506%20&%20power%20connectors.j pg supprimé. Présenter en pièces jointes sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 16/06/2010 à 08h21. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : Mêmoire
    Ouh la la ! Nostalgie quand tu nous tiens ....... Pour info, pour les gamins, la liste de chiffre que l'on voit sur le dessus du disque, c'est la liste des secteurs mauvais à la livraison du disque neuf !
    C'était monté sur quoi? un PC?
    Ce qui est sûr, c'est que tu ne retrouveras pas ce gros disque (pour l'époque !) ou alors dans une brocante. Donc il faut voir comment le remplacer ..... et si ça vaut le coup (cout?) de le remplacer.
    A mon avis, c'est l'ensemble de l'équipement qui doit être benner !
    Re : Mêmoire
    A la demande de l'auteur, la discussion a été rapatriée en électronique.
    Le lien vers l'image a été supprimé, pour respecter l'épinglé. Les images doivent être hébergées sur le serveur.
    invite42dae262
    Re : Mêmoire
    Tout a fait DAUDET78 , s'est du vieux. S'est mon sujet de stage : le remplacer par autre chose, car ils n'ont pas assez de disque dur de remplacement ...
    Donc je me demandais quel est le moyen de sauvegarde qui est le plus simple et fiable a utiliser et qui puisse contenir 200 Mo
    invite2d7144a7
    Re : Mêmoire
    Vu l'ancienneté du disque, et donc probablement du reste du matériel, il serait sans doute préférable de tout changer.
    Car même si vous retrouvez ce genre de disque, avec une capacité acceptable, vous allez le payer au même prix - sinon plus cher - qu'un disque de capacité 1000 (mille) fois supérieure, qui se comptera donc en centaines de Go.
    De plus, au moindre pépin sur le matériel, vous aurez énormément de peine à trouver de quoi réparer, et, comme pour le disque, si vous trouvez, ça vous coûtera probablement si cher que vous auriez de quoi acheter un PC complet.
    invite42dae262
    Re : Mêmoire
    Merci whoami , ce point je le savait déjà malheureusement , un logiciel ne fonctionne que sur ces machines. S'est pourquoi mon but est de bricoler un disque dur pour faire "vivre" ces machines encore 5 ans .
    Ma question était en fait le choix de la mémoire : quel est la mémoire la plus simple et fiable a utilisé qui se trouve facilement en 200 Mo .
    invitee05a3fcc
    Re : Mêmoire
    Citation Envoyé par paterson Voir le message
    tu parles du disque .... mais pas du matériel ! C'est un PC ? Ca sert à quoi? Pourquoi le réparer?
    Re : Mêmoire
    Sauf à trouver un DD compatible il faudra de l'USB ou une carte SCSI.
    On trouve sans doute encore des cartes d'extension de ce type.
    Pour un PC et USB OS 98SE minimal.
    invite42dae262
    Re : Mêmoire
    jiherve , windows il connais pas , il a un OS dédié a cette application , et on est pas sur un pc, mais sur une console.
    Re : Mêmoire
    Re
    Cela semble encore se vendre mais le prix est dissuasif (450€).
    Avec une interface MFM je crains que cela ne soit mission impossible.
    invitee05a3fcc
    Re : Mêmoire
    Tu peux donner un peu plus de précision sur ton hard? Une console genre VT100 ? relié à quoi? un PC?
    La marque et la référence du matériel ?
    Ton choix, ce n'est pas de savoir par quoi remplacer ton "gros" vieux disque dur MFM mais comment interfacer ta mémoire moderne avec ton vieux hard
    Je dis "gros" car tu trouveras beaucoup plus des 20 , 50 ou 100 Mo que des 200 Mo
    Ca ce n'est vraiment pas la question a se poser maintenant ..... surtout en partant sur de la mémoire flash (il faut quand même savoir qu'on écrit pas indéfiniment sur une clé USB ou une SDcard ....)
    invite42dae262
    Re : Mêmoire
    Bonjour , j'ai trouvé une solution , j'ai trouvé un émulateur tout fait.
    Il utilise une RAM pour stocker les données et travailler dessus , et une mémoire flash pour conserver les données .
    S'est une entreprise ( Datex ), qui fait ceci , Très cher pour un particulier, mais pour une entreprise , s'est pas cher ...
    invitee05a3fcc
    Re : Mêmoire
    Pour ceux que ça intéressent, voilà le lien qui manque : http://www.datex.fr/emulateur/emulateurs.html
    invite29971eb1
    Re : Mêmoire
    En même temps, si c'est un sujet de stage, passer une commande est un poil limite. Il faudrait plutôt se pencher sur une solution conçue grâce à tes neurones
    Si maintenant ce n'est qu'un point particulier du sujet, c'est le mieux à faire que d'acheter
    invite42dae262
    Re : Mêmoire
    S'était mon sujet de stage.
    Quand j'ai trouvé cet émulateur , mon maître de stage était contant, il coute moins cher qu'une réparation et s'est plus sur. Puis il a une garanti que je ne peut fournir.
    Après j'ai eu 2 autres sujets de stage
    Au final, pour une entreprise , si le but est d'avoir un résultat final pour quelques exemplaires , si on trouve un truc tout fait ou avec une modification légère s'est la solution la plus rentable ( car le temps s'est de l'argent. ). Si le but est au contraire une production a XXXX exemplaires , réinventer la roue est parfois intéressant.
    invitee05a3fcc
    Re : Mêmoire
    Excellent résumé de l'approche du problème de l'industriel
  1. mémoire
    Par inviteca5bf5a0 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/04/2009, 17h04
  2. [Physiologie] Mémoire de la femme, mémoire de l'homme ??,
    Par inviteea090786 dans le forum Biologie
    Réponses: 37
    Dernier message: 08/10/2007, 11h44
  3. Memoire
    Par invite975d9f0f dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 22/06/2007, 06h59
  4. mémoire volontaire/mémoire involontaire
    Par invite52e66d85 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 21/06/2007, 23h59
