max038
max038
    invitecd65ab9e
    max038
    j'aimerai réaliser un générateur de fonction 0-20MHz avec affichage lcd avec un max038 (je dispose du max038).
    Auriez-vous un schéma que vous avez testé?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : max038
    tu as le schéma du Kit d'évaluation
    invitecd65ab9e
    Re : max038
    merci mais il n'y a pas de display pour afficher la fréquence et il sature a 10MHz et non 20MHz.
    connaissez vous un autre schéma
    merci d'avance
    invitea3c675f3
    Re : max038
    Bonjour Chris3be,
    Voilà la beauté du Net : on y trouve tout… ce qui se vend, pour ce qui demande une réelle recherche, des connaissances, que les bonnes gens ne savent pas faire et peut donc se vendre, il y a des produits qu’on va trouver de nouveau sur le Net, mais à un autre prix.
    Pour ce qui est de l’afficheur, je n’ai pas regardé si ton MAX a un accès I2L, mais si c’est le cas, ça se fait assez facilement aune un microcontrôleur; pour ce qui est des 20MHz, la majorité des GBF ne vont que jusqu’à 2MHz et un ampli de sortie qui donne sans distorsion un signal de +15 à -15V adapté 50Ω, plat de 0Hz à 20MHz, c’est beaucoup moins facile à réaliser que les simulateurs le prétendent.
    invitee05a3fcc
    Re : max038
    Citation Envoyé par chris3be Voir le message
    Bon, tu n'as pas lu la page 3, paragraphe de droite ....
    invitecd65ab9e
    Re : max038
    merci pour vos réponses
    invite29971eb1
    Re : max038
    La première ligne en gras de la page 1 aurait suffi :
    [quote)datasheet]0.1Hz to 20MHz Operating Frequency Range[/quote]
    Je n'ai pas regardé en détail, mais tu devrais t'intéresser au pilotage par une fréquence extérieure et à l'utilisation d'une PLL, à partir de la page 12.
    Ton micro gère l'affichage, la fréquence maitre....et c'est terminé
  1. Besoin d'aide pour un MAX038
    Par invite7178e308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2009, 08h16
  2. generateur de signaux en utilisant max038
    Par invite73cfa8b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 19h18
