Fonctionnement MOSFET 4 broches
Mode arborescent
    Hoedus
    Je m'intéresse au fonctionnement des MOSFETs, notamment lorsqu'ils sont utilisés pour faire des "switchs" analogiques
    Maxim-ic a quelques notes d'applications intéressantes
    (http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/638) mais ca reste assez général.
    La plupart de temps (et en fait à chaque fois que j'ai entendu parler de MOSFET), le substrat était connecté à la source.
    Qu'est-ce que ça change de mettre le substrat à un autre potentiel.
    Les modes de fonctionnement sont-ils toujours les mêmes? Est-ce toujours la tension Vgs qui "commande" le transistor, ou plutot la tension Vg-sub?
    J'ai vu que Vsub avait un impact sur Vth, mais je suppose que ce n'est pas le seul...
    Bref, si vous avez un petit lien qui explique cela plus précisément, ce serait super sympa..
    Merci et bon après-midi!
    Ah oui, autre question: qu'est-ce qui dans un transistor ou le substrat est libre différencie un drain d'une source? Les dopages sont-ils différents? La géométrie peut-être?
    Dernière modification par Hoedus ; 16/06/2010 à 13h40.
  1. Condensateur à 3 broches??
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2015, 08h57
  2. relais 4 broches
    Par invite6afc16c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 09h57
  3. Potentiomètre 7 broches ?? what is it ???
    Par invite5836cebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 17h18
  4. Fonctionnement MOSFET
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h45
  5. Fonctionnement d'un montage amplificateur de puissance à MOSFET.
    Par invitea622f27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 12h56
