Protocole HART
Protocole HART
    invite2313209787891133
    Protocole HART
    Pour communiquer avec un capteur par protocole HART le fabricant suggère d'utiliser une résistance 250 ohms, toutefois en pratique ces résistances ne sont pas toujours faciles à trouver.
    Je dispose de 220 ou 270 ohms classiques; peut on les utiliser à la place ? Sachant que la résistance ne sert qu'à détecter un signal de com, et non une mesure ; je ne pense pas que la valeur soit critique.
    invitee05a3fcc
    Re : Protocole HART
    220+33=253 ohm
    Re : Protocole HART
    Merci pour cette réponse.
    Je sais que je peux approcher 250 ohms avec des valeurs de la série E12; ma question était plutôt de savoir si cette valeur de 250 est réellement importante, ou si la communication s'effectuerait de la même façon avec une valeur approximative.
    En fait cette résistance vient se visser sur un bornier existant; si ça ne tenait qu'a moi je mettrais 2 résistances en série comme tu l'as conseillé, mais pour des gens qui n'y connaissent rien en electronique ça fait tout de suite "bidouille", et ils ne seront pas rassurés.
    invitee05a3fcc
    Re : Protocole HART
    Si tu veux de la 250 Ohms .... ça existe
    Maintenant, le protocole HART marche en 4/20mA . tu as as un lien WEB sur ton récepteur ?
    Re : Protocole HART
    C'est un boitier de communication pour controle ou réglage des capteurs; je ne retrouve pas le modèle exact, mais ça ressemble vaguement à ça: http://www.ferret.com.au/c/Austral-P...icator-n700054
    paulfjujo
    Re : Protocole HART
    Tu peux te connecter directement sur le recepteur de la boucle de courant
    ou ouvrir la boucle pour intercaller une resistance de 220 à 270 ohms
    pas specialement de 250 ohms pour lire les parametres du sensor
    type, reference, echelle ..etc.. infos numeriques
    mais l'interpretation de la mesure "analogique" sera faussée.
    les R de 250 ohms à 0,01% existe ..voir MEGATRON
    et permettent de vraiment controler le 4-20 de la boucle
    (apres transformation en 1 -5V)
    Avant d'inserer une resitance de 250 ohms,
    il faut verifier si la somme des recepteurs existant sur la boucle de courant le permet.. en general on peut mettre un total de 500 ohms dans une boucle sans probleme
    Pour info , la doc de cet adaptateur HART preconise 240 ohms !
  1. Xbee et protocole HART
    Par invite06eee176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 07h39
  2. protocole normal vs protocole prioritaire
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 12h31
  3. Harold Hart corrigé?
    Par invite21f3f617 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2009, 15h27
  4. Protocole Hart
    Par invite8320dd4e dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/06/2007, 22h48
  5. protocole Hart
    Par invite72ef9a9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2006, 07h39
