decharger tht ou pas
    invite5046340e
    faut il decharger la THT pour resoudé ou changer le port peritel de la télé ??
    invitee05a3fcc
    Re : decharger tht ou pas
    Non, mais il faut :
    - Débrancher tous les câbles qui arrivent à la TV
    - Relier la masse électrique de ton fer à souder à la tôlerie de la TV
    invite5f3df1f4
    c'est en déconnectant la THT du tube que tu risques une bonne chataigne !
    c'est la capa du tube lui même qui est chargée à 25kV env.
    Il suffit d'attendre quelques minutes ou d'introduire une pointe reliée à la masse sous le capuchon avant de le soulever pour déconnecter. Tout ça avant de retirer les connexions du culot du tube.
    Daudet a raison
    C.R.
    invite6d608176
    Citation Envoyé par luxx70 Voir le message
    Il suffit d'un fer à souder et d'un peu de tresse à dessouder.
    Si le socle péritel est accessible il n'y a rien à débrancher sauf bien entendu le cordon secteur de la télé.
    JP
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jyvoipabo Voir le message
    Bof ..... bof ...... un retour de fuite secteur par l'antenne collective ou par un lecteur de CD et "coucou" le circuit de gestion de la Peritel !
    Moi, je suis "ceinture et bretelles" .... donc on débranche tout et fil équipotentiel entre le fer et la tolerie
    invite5046340e
    comment relier la masse du fer au chassis de la télé ? et pourquoi ca ?
    invitee05a3fcc
    Si tu as un fer à souder direct secteur (et dans une mesure moindre si il y a un transformateur), tu as un courant de fuite (capacitif) qui circule dans la panne et qui peut détruire le circuit intégré relié à la Péritel.
    Solution :
    Tu branches un fil avec deux crocodiles sur ton fer et la tôlerie de ton TV. Le courant de fuite passe par là.
    PS: sur les bons fers à souder, il y a une borne femelle pour ça ....
    invite5046340e
    ah caje ne savais vraiment pas Merci
    En tout cas j'ai rien besoin donc de decharger pour refaire mes soudure ca c'est bien
    Du coup vu que des que je touche a la prise peritel le son se coup ou l'image revient etc c'est bien du a des soudures defectueuse ??
    invitee05a3fcc
    Causes :
    • Soudure sur la prise femelle du TV
    • Contact femelle sur la prise du TV
    • Câble Péritel de basse qualité
    invite5046340e
    j'ai déja changé plusieur fois le cable peritel rien n'y fais donc je supose que ca doit etre soit le port soit les soudures ... ??
    invitee05a3fcc
    Donc tu changes l'embase femelle
    invite5046340e
    simple ?
    invitee05a3fcc
    Faut déjà trouver le connecteur Péritel de remplacement ....
    Pour le changement, tout dépend de l'accès ...et de ton habilité. Prévoir pompe et tresse à dessouder
    invite5046340e
    je le prend sur une vieille télé ??
    invitee05a3fcc
    tout oxydé? Vu le boulot, prend un neuf (et il doit y avoir divers modèles)
    invite6d608176
    Le fameux circuit de gestion de la prise péritel est un 4053 déjà très bien protégé par des diodes et impossible à détruire par simple contact avec la panne d'un fer à souder.
    Ce circuit est rarement en défaut dans un télé comme d'ailleurs le socle de la prise péritel.
    JP
    invitee05a3fcc
    Tu connais la loi de Murphy ? et bien je l'ai vérifiée .........
    Donc ne pas prendre de risque, surtout quand ça coute rien .
    invite5046340e
    bon ben je vais ouvrir ca en prenant toute les precaution en ne touchant presque nul part
    invite6d608176
    C'est une bonne idée.
    Il y a probablement une piste coupée ou une soudure sèche du coté ou la péritel est soudée sur le circuit imprimé.
    Cela se voit en bougeant le socle peritel.
    Rien de bien compliqué dans tout ça.
    Au pire il faudra rajouter un petit bout de fil pour réparer la piste qui est coupée.
    Pas besoin de mise à la terre ni d'ailleurs d'aller acheter un socle péritel pour faire ça. Laissons murphy et ses adeptes dormir en paix.
    JP
    invite5046340e
    donc je vais ouvrir une vieille télé déja pour m'entrainer au préalable sur qu'il ne faut rien decharger ?? meme pas un condo ?
    invitee05a3fcc
    Non, ouvre ta TV pour voir les dêgats . Si ça se trouve, il y a une soudure à refaire
    invite5046340e
    ok mais sur qu'il n'y a pas de risque d'electrocution ?? (je sais j'insiste un peu mais j'aime pas trop prendre des risques ...)
    invite5f3df1f4
    bonjour llux,
    As tu d'abord essayé de resserrer les contacts de l'embase
    Avec un peu de soin, une aiguille ou une épingle assez fine, on peut pousser un peu vers le centre et ainsi recambrer chaque contact fixe de type pince.
    Ensuite, seulement attaques les "grand travaux" décrits ci -dessus !
    on courage !
    C.R.
    invite6d608176
    Tu comptes tourner en rond encore combien de temps avec ta soudure sèche ?
  1. [Brun] pas de tht chassis g 90 b philips
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 11h02
  2. Décharger une THT.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2008, 23h14
  3. Quel fil pour décharger THT pour TV ?
    Par invite8db46ae4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 11h18
  4. tht demarre pas
    Par invite7c9ff93b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2005, 20h43
  5. Pas de tht
    Par invite1ff4dc54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2005, 10h40
