Application Timer µC
    invitee2f3230c
    Bonsoir toutes et tous
    j'ai un mini projet qui consiste à réaliser un fréquencemètre, pour cela pendant une temporisation d'une second, je vais calculer les fronts montants du signal d'entré et puis je fais les calcules nécessaires.
    Pour compter les fronts montants, j'ai utilisé l'entré IC3(entré PA0) du timer( µC 68HC11).
    et j'ai fait le montage sous ISIS.
    J'ai fait une boucle qui dépasse 1s,ce n'est pas grafe , et j'ai envoyé le msb de N vers le Port C et lsb vers le port B pour juste tester que le montage fonctionne .
    Mais le problème que lorsque je fait la simulation sous ISIS il m'affiche tjrs 0000
    Code:
    TMSK1          equ   $1022
    TFLG1          equ   $1023
    TFLG2          EQU   $1025
    TMSK2          EQU   $1024
    TCTL2          EQU   $1021
    PORTC          equ   $1004
    PORTB		equ   $1003
    DDRC           equ   $1007;DDRC
    			org   $c000	;Adresse d'exécution
    main		lds  #$001F
    			ldaa #$FF
    			staa  DDRC;configuration de port c en sortie
    			ldaa #$01;activer IC3
    			staa TMSK1
    			ldaa #$01
    			staa TFLG1
    			ldaa #$10
    			staa TCTL2
    			CLR N
    boucle         ldd #$0000
    			STD	N
                   JSR Tempo1s;Boucle infinie
    			jsr affichage
    			bra  boucle
    SPGM_cap		ldd   N
    			addd	#$01
    			jsr affichage
    			std	N
    			RTI
    Tempo1s		cli
    			ldy   #$00fF
    bi			ldx   #$ff10
    bo			dex
    			cpx	#$0000
       		bne   bo
       		dey
       		cpy   #$0000
       		bne   bi
       		SEI
       		rti
    affichage   	ldd   N
    			staa  PORTC;
     			stab  PORTB;
     			rtS
                   org	$FFEA ;VECIC3
                   fdb	SPGM_cap
    			org	$fffe
    			fdb	main
    			Org	$0002
    N	   rmb   2
    pensez vous que je ne dois pas configurer les TMK2 ET TFLG2 ?
    SVP, je ne casse la tête ca fait pas mal de temps et je n'arrive pas à savoir où se trouve l'erreur?
    je pense que l'erreur provient de IT,est ce qu'elle se prodiut ou non?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Application Timer µC
    tentes de câbler ça "en vrai"... delà tu seras "sur"...
    que ça fonctionne... ou pas...
    vede
    ;O]
    ________________
    invitee2f3230c
    je n'ai pas la moyenne d'achetre un µC
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par hindou90 Voir le message
    à zéro roros tu devrais t'en sortir...
    http://www.microchip.com/samples/
    bon'Dimanche za toutes zé tous,
    vede
    ;O]
    _____________
  1. Programmation en C avec Timer 0 et Timer 1
    Par invite6844fe5f dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/04/2010, 13h27
  2. difference entre application R-lineaire et application C-lineaire
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2009, 15h55
  3. Application Timer 555:Doubleur tension
    Par invite6e839dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 09h21
  4. Timer....??
    Par invite49060bcb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2006, 15h18
  5. Timer
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 14h36
