Voila mon problème :
J'ai acheté un Starter Kit de chez IAR (http://iar.com/website1/1.0.1.0/658/...prod_grp-s1/33).
Je cherche à faire fonctionner en temps réel (avec PowerPac) l'accéléromètre présent sur la carte. J'ai suivi l'exemple (qui n'est pas en temps réel) donné par IAR et donc implanté dans mon environnement.
Mais voila si je mets uniquement la fonction d'initialisation dans mon programme tout se déroule normalement, mais si je rajoute ensuite la fonction qui récupère les valeurs de l'accéléromètre... je rentre dans une boucle "infini" pendant l'initialisation de l'accéléromètre...
En faites je pense qu'il y a un problème entre l'interruption et la configuration temps réel... Puisque la boucle "infini" attends une valeur donné par interruption !
Quelqu'un pourrait-il me dire si il n'y a pas quelque chose à reconfigurer pour que le déroulement des interruptions et des taches Temps réels se passent bien?
