Amplification émetteur
    invite5c4f6c2a
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens ici car je rencontre quelques souci lors de la réalisation d'un prototype.
    Mon souhait est de réaliser une émission de signal à 125KHz.
    Je réalise ce signal à l'aide d'un microcontrolleur mais je souhaite l'amplifier.
    Or, une question m'interpelle. Dois-je amplifier le courant ou la tension???( juste avant de l'envoyer dans l'antenne )
    Je pense que c'est le courant car on vient exciter une inductance ( antenne = inductance, si je ne me trompe pas)
    Ok, donc si j'amplifie un courant, je dois réaliser un montage émetteur commun avec un gain en courant de 40(hfe ou Béta)
    Alors là, c'est là que je bloque.
    Je ne sais pas du tout comment calculer les résistances pour avoir un montage amplificateur au lieu d'un fonctionnement interrupteur.
    Ni pour fixer le gain à 40.
    Je vous en remercie d'avance pour votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Amplification émetteur
    il faut augmenter la PUISSANCE....
    donc pour répondre valablement il faut :
    1) le niveau d'entrée (l'mpédance présentée par la source peut aussi être utile)
    2) la puissance de sortie souhaitée
    3) la nature EXACTE de la charge , qui peut être selfique , mais aussi capacitive , voir purement résistive si l'antenne est bien étudiée et accordée.
    à partir de là , on fait un choix de technologie : circuits intégrés, transistors de puissance, ou tétrode vapotron selon la puissance souhaitée, et on en dessine le schéma.
    Bjr jeanLex et bienvenue sur FUTURA,
    Juste mon coté curieux: c'est pourquoi faire cette "émission" à 125 kHz ?
    De plus on ne sait trop si on doit amplifier QUE de la HF ou si l'on doit faire une "amplification LINEAIRE" (HF+"donnée").
    Les solutions sont différentes.
    invite5c4f6c2a
    Merci pour cette réponse rapide,
    Mon signal à amplifier est de l'ordre de 20mA et de 2.3V ( sortie numérique), signal carré de fréquence 125KHz. Pour l'impédance, je n'en ais aucune idée (atxmega de chez atmel)
    A partir de ce signal, je souhaiterais avoir un signal d'amplitude 500mA ( si c'est bien le courant qui faut amplifier)
    Pour l'antenne, c'est de la pure ferrite (datasheet)
    J'espère avoir répondu à tes interrogations
    invite5c4f6c2a
    Merci pour le wellcome^^
    Ce signal va être récupéré puis être traité par un autre système.
    A partir de cette réception et de la quantité de signal reçu je pourrais en déduire d'autre données via des formules mathématiques. ( communication des modules:50cm à 1m)
    Par contre, je ne comprends pas très bien ta question.
    Je souhaite uniquement amplifier mon signal 125KHz.
    le signal amplifier est un carré mais je pense que je ne vais que récupérer la porteuse lors de la réception
    inviteede7e2b6
    tu dois donc commencer par filtrer sérieusement ce signal rectangulaire pour en faire une belle sinusoïde , avant de songer à l'amplifier.
    car le rayonement du signal "tel quel" va ballancer des harmoniques sur une bonne patie du spectre , dont les gammes radio : emmerdement assurés !
    OU ALORS , passer en classe C, et revoyer le filtrage en sortie d'ampli.
    ce qui complique alors l'adaptation ampli>antenne.
    invite5c4f6c2a
    Ok pour les harmoniques,
    Je vais caller un filtre passe bas passif en sortie du micro alors.
    Mais toujours besoin de votre aide pour savoir comment amplifier, savoir si je part bien sur la bonne voie
    inviteede7e2b6
    pour amplifier en linéaire (donc pas de classe C) un simple ampli BF suffit, dont il suffit de soigner le câblage pour monter à cette fréquence, mais J'ATTENDS TOUJOURS LA PUISSANCE À FOURNIR !
    invite5c4f6c2a
    Disons que la datasheet indique que l'antenne accepte 4Acc max
    1Acc me suffit.
    Je pense que je vais être au alentour de 3V, donc, je vais monter à 3W maximum en instantané.
    Quand vous spécifiez "linéaire" cela signifie que sa amplifie toujours?
    Vous pensez qu'un simple AOP suffirait au lieu d'un montage transistor?
    Désolé, je débute dans ce domaine...
    inviteede7e2b6
    un AOP de puissance par exemple :
    http://fr.farnell.com/national-semic...gle/dp/1468931
    celui-ci est dans tes specs.
    Citation Envoyé par jeanLex Voir le message
    Bjr à toi,
    3 watts pour faire au MAXI 1m c'est des MILLIERS de fois trop !!
    Tu n'as certainement PAS besoin d'ampli.
    T'as le data de ton antenne par curiosité ?"....Pour l'antenne, c'est de la pure ferrite (datasheet)..." Ou ça le data ??
    inviteede7e2b6
    Bjr à toi,
    si c'est un transpondeur auto-alimenté, ça tiens la route.
    mais comme le contexte est confidentiel défonce des fois que le prof verrait qu'on fait faire ses devoirs sur le net
    invite5c4f6c2a
    héhé malheureusement ou heureusement, ce n'est pas un devoir que j'ai à faire, mais un projet avec un ami.
    C'est un grand début qui pourrait peut être débouché sur quelques chose (prie).
    J'ai vu le composant de chez NS qui m'a l'air plutot intéressant, mais une chose me stop rapidement, la tension d'alimentation qui est à 10V min, alors que je fonctionne sur pile.(4piles), je vais regarder de ce côté si je ne trouve pas d'autre composant du même type.
    inviteede7e2b6
    quelle piles ?
    parce que si tu veux 3 watts HF , ton ampli va en consommer 6, à la louche ...
    4 piles standard ça fait 6 volts , donc 1 Ampére! vont pas durer longtemps tes piles !
    comme quoi , donner un cahier des charges précis évite 14 messages inutiles !
    ça commence à me lasser velu !
    invite5c4f6c2a
    Désolé,
    En gros, je dois émettre un signal de 125Khz à une distance d'environ 1m.
    Le système est alimenté par 4piles et le signal proviens d'un microcontrolleur d'où le but de l'amplifier(20mA,3.3V) .
    L'émission ce fait de façon ponctuelle ( une simple mesure )
    j'espère avoir tout dis ou à peu près.
    Sinon que pensez vous de l'idée de base qui était la mise en place d'un simple transistor?
    inviteede7e2b6
    D'AUTRE PART , comme la physique est tétue , pour "tirer" 3 ouates avec une alim de 6 volts, l'ampli doit voir une charge de 1,5 ohms, à la louche (excursion de 6 volts crete à crete soit Veff = 6/ 2x1,4 = 2 volts).
    ce qui est loin de l'impédance d'une antenne courante , d'où la necessité d'un transformateur élévateur , pas évident à cette fréquence.
    inviteede7e2b6
    Désolé,
    on en revient au début : quel est le récepteur ?????
    car "émettre à un mètre" ne veut rien dire sans le contexte.
    Remoi,
    Il s'agit bien de cette antenne ?
    http://www.premo.es/in/product/210/f...ntennasmd.html
    Vaut mieux donner un lien que de faire" chercher le correspondant".
    De meme un schéma du montage actuel (emetteur +recepteur) n'est pas forcément inutile.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Qq photos seraient un plus !
    invite5c4f6c2a
    Je viens de trouver une solution, je vous remercie tous!
    invitee05a3fcc
    Ca, c'est bien dans l'esprit de participation d'un forum ..... Je résous mon problème et tant pis pour les autres !
    invite5c4f6c2a
    Ben en fait, j'ai juste amplifier mon signal d'entrée par un montage de transistor. ( juste une résistance sur la base et l'émetteur)
    Par contre, d'après mes recherches, c'est pas très stable.
    mais pour l'instant sa marche
    invitee05a3fcc
    Si c'est stable, mais tu ne filtres rien ( harmonique rayonnée ?)
    invite5c4f6c2a
    Actuellement, non, je ne filtre rien.
    Mais je pense réaliser des filtres toutes mêmes car sinon je vais ramasser des parasites à mon avis.
    A l'oscilloscope, j'observe quelques raies mais qui sont faibles par rapport à la porteuse
    invitee05a3fcc
    A l'oscillo, tu as un signal carré ou sinusoïdal ? Si il est carré, tu dégueules sur toute la gamme GO et PO ......
    invite5c4f6c2a
    Sans filtre, mon signal est carré,
    Avec un simple filtre passe bas passif à 130KHz, il tend beaucoup plus vers une sinusoïde
    Je pense que je vais laisser mon montage avec le filtre
  1. Amplification
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2012, 11h34
  2. Amplification
    Dernier message: 21/12/2008, 00h04
  3. Amplification HF
    Par invite5dd5a64c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2008, 12h54
  4. (T-E-F) Amplification ?
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 16h39
  5. amplification
    Par invite670e8a43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2004, 17h01
