signal sur un coaxial que je ne comprends pas
    invite4021e8ad
    je prépare sur les câbles coaxiaux un montage pour un prochain concours et en faisant quelques essais je suis tombé sur un pbl que je ne suis pas certain de savoir interpréter. Je viens donc chercher de l'aide!
    j'ai placé un simple cable coaxial sur la borne X d'un oscilloscope et là je vois apparaître un signal sinusoidal que l'on ne voyait pas avant.
    normalement le cable est isolé et ne devrai pas servir d'antenne. j'ai donc pensé à un 50Hz.
    Mais le signal est à seulement 20Hz donc je ne vois pas bien d'où ça sort. Quelqu'un a t'il une idée?
    j'ai remarqué qu'en mettant en court circuit l'autre extrêmité du cable le signal disparaît. Mon interprétation est que j'ai une réflexion en bout de cable avec changement de signe. Du coup le signal s'annule.
    est-ce correct?
    cette histoire de réflexion m'amène à une autre question: l'impédance d'un oscilloscope est très supérieure à celle du cable. on devrait donc avoir des réflexions en entrée dès que l'on fait une mesure à l'oscilloscilloscope. Hors je ne les vois pas, une GBF m'envoi un signal sinusoidal parfaitement propre par exemple. Comment est-ce possible?
    inviteede7e2b6
    Re : signal sur un coaxial que je ne comprends pas
    lé réflexion n'entre en compte que si la longueur de câble est de l'ordre de la longueur d'onde du signal.
    Ce qui , en BF, correspond à des kilomètres de câble , c'est pourquoi tu ne vois rien.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Amethyste Voir le message
    Borne Y ?
    mettre la base de temps en mode étalonné ....
    Tant que tu travailles à une fréquence bien inférieure à la longueur du coax ... on ne voit pas de problème de réflexion
    Pour travailler à 100 Mhz avec un scope, on rentre en direct (avec une charge 50 Ohms interne ou externe) ou avec une sonde active
    PS: ton oscillo est analogique ou numérique ? en numérique, c'est peut être un artefact du sampling !
  1. [Biochimie] Controle sur la Physiologie neuromusculaire et je ne comprends pas!
    Par invitebc792e4f dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/04/2010, 16h17
  2. [Brun] pas de signal parfois sur mon lcd sharp
    Par invite1a9c6e57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2010, 19h34
  3. [Blanc] boitier multimédia : pas signal sur sortie AV
    Par invite791ca4d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 19h05
