Comment choisir un transitor ( la ref surtout! )
    invitefedf3f33
    Question Comment choisir un transitor ( la ref surtout! )
    Salut à tous, c'est encore moi
    J'viens vous demander un coup de pouce pour le choix de la réf d'un transistor! En effet mes profs nous ont pas appris à choisir un transistor, ils nous le donnent ( Suis en terminale STI Génie Électronique ) ! Et donc je voulais savoir ce que je dois regarder / comparer ( à part le pris )
    D'avance merci
    inviteede7e2b6
    Re : Comment choisir un transitor ( la ref surtout! )
    déjà , savoir à quoi il sert
    invitefedf3f33
    ... Comment ça, je ne comprend pas trop ce que tu veux dire!
    inviteede7e2b6
    que si tu a besoin d'un transistor pour un préampli de microphone, donc traitant quelques millivolts et milliwatts , ça ne sera pas celui d'un émetteur de puissance de plusieurs kilowatts , ou celui d'un convertisseur de poste à soudure... ou celui très spécial d'une tête de parabole de TV, etc.
    des transos y'en a des gros , des petits , des bipolaires , des à effet de champ , des faibles bruits , des de puissance , des pour la haute tension , des pour l'âge du capitaine... et j'en oublie !
    donc le choix d'un transistor passe par le circuit qui l'utilise....
    irais tu chez un quincailler en lui disant "je voudrais un clou" il va te demander de préciser une peu !
    invitefedf3f33
    Ah oki, dans mon cas, c'est pour de l'adaptation de puissance! Mais j'voulais savoir en général pour tout! ^^
    inviteede7e2b6
    alors il faut déterminer :
    la technologie
    la tension de service
    le gain minimum
    le courant maximum
    la fréquence d'utilisation
    le facteur de bruit
    la puissance dissipée...
    pour ce qui est des critères principaux. qui ne sont pas tous toujours impératif , selon l'utilisation (on y revient toujours)
    à savoir qu'en USAGE COURANT : petits signaux petites tension, on utilise que quelques modèles "standards" comme le 2n2222 les BC 107/177 etc... ce que la revue ELECTOR appelait
    TUN :Transistor d'Usage général NPN
    TUP :............................. ............PNP
    invitefedf3f33
    Okay merci!
    Et à tout hasard, il existe des CIs avec plusieurs transitors "dedans" ? je n'en trouve pas
    inviteede7e2b6
    les réseaux de transistors ? ça existe :
    http://fr.farnell.com/intersil/ca308...npn/dp/1201540
    invitefedf3f33
    Okay, merci beaucoup de ton intervention et de ta rapidité!
    Tu as répondu à mes questions
    bonne soirée!
  1. [Exercice] Review ingé tissulaire... et surtout comment trouver un plan?
    Par invite07f30d6a dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/06/2009, 23h26
  2. Que choisir et comment?
    Par invitea2257016 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/01/2009, 23h54
  3. comment choisir son moteur pas a pas, comment lire les caracteristiques??
    Par invite8b39ea6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 20h46
  4. Comment choisir ?
    Par invite015c9372 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2006, 10h15
  5. qu'en pensez vous et surtout comment ça marche????
    Par invite52e66d85 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 30/03/2006, 14h26
