Programmation ATMEL8535, erreur de compilation inconue pour moi^^
    invite85a93e3d
    J'utilise le logiciel AVR Code vision dont j'ai l'habitude, je vient tout juste de commencer un nouveau programme mais lors de la compilation il me renvoi l'erreur suivante:
    Code:
    Error: C:\cvavreval\bin\main.c(XX): explicit return type is missing, 'void' assumed
    il me met ça devant chaqu'une des fonctions, le "main", "init" et "interrupt"
    J'ai mit des "void" pour les fonctions "main" et "init", mais si je met un "void" devant mon "interrupt" j'obtien l'erreur suivante:
    Code:
    Error: C:\cvavreval\bin\main.c(14): 'interrupt' or '__interrupt' attributes not allowed in this context
    Programme complet:
    Code:
    #include <mega8535.h>
    int a=0;
    void init()
     SREG =     0b10000000;
     GIMSK =    0b10000000;
     MCUCR =    0b00000011;
    void interrupt[2]capture(){}
    if(a=0)
     TCCR1B =   0b00001001;
     MCUCR =    0b00000010;
     a=1;
    else
    TCCR1B =    0b00000000;
    MCUCR =   0b00000011;
    a=0;
    void main()
    init();
    while(1);
    Je précise également que c'est la première fois que j'utilise AVR sur cette machine.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Programmation ATMEL8535, erreur de compilation inconue pour moi^^
    Cette syntaxe me semble bizarre !? Surtout les accolades ouvertes et fermées sans rien dedans.
    Est ce normal ?
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Est ce normal ?
    ah non, pas du tout normal...
    en gros l'interruption est vide, et un bout de code traine derrière....
    De plus, la syntaxe correcte d'une déclaration d'interruption sous codevision, c'est ça:
    Code:
    interrupt [TIM2_COMP] void timer_comp_isr(void)
    tu as inversé interrupt et void dans la déclaration et je crois que le void dans les paramètres est obligatoire aussi.
    Un bon conseil, prends l'habitude d'écrire un code lisible. Non seulement ça permettra aux autres de comprendre ton code, mais ça te servira grandement à t'y retrouver quand le programme deviendra plus complexe....
    invite85a93e3d
    Merci pour vos réponses, le fait qu'il n'y ait rien entre les accolades c'est que ça m'a sembler inutile de le mettre sachant que le problème ne vient pas de là.
    en effet là ou j'ai appris la syntaxe interrupt[2]capture() fonctionnait, ça doit être une option du compilateur de ne pas être obligé de mettre les void...
    Merci pour vos réponses.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Canaillou2k5 Voir le message
    Sauf que tu as écrit "void interrupt[2]" au lieu de "interrupt[2] void";
    Et comme je le disais, "interrupt[INT1] void" est encore mieux puisque tu sais tout de suite à quoi sert ce vecteur d'interruption.
    Ce sont les accolades après "capture()" qui sont en trop. En effet, elles déterminent la portion de code de ton interruption, donc dans ton programme, celle-ci est vide. Pire, le code a la suite n'est référencé à aucune fonction et donc Codevision se perd.
  1. erreur compilation
    Par inviteb7a0f269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 15h20
  2. [MPLAB / C18] - Erreur de compilation
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2009, 10h32
  3. [HI-TECH PICC18]-Erreur lors de la compilation
    Dernier message: 20/05/2008, 15h48
  4. Erreur compilation Fortran
    Par invite10295c30 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/06/2006, 10h38
  5. Matlab-Compilation-Erreur sous Win 2000
    Par inviteaf2e78df dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/10/2005, 15h04
