Question Timer 555
Question Timer 555
    invite73e9f7fe
    Question Timer 555
    bah bonjour a tous premièrement !
    je vous écrit parce que je suis vraiment perdu je suis nul en circuit electronique et j'ai besoin d'aide
    voila j'ai fait ce circuit :
    il fonctionne j'arrive a faire clignoter une del environ 25 fois par seconde
    mais quand je branche un solenoid a la place de la del sa fait rien du tout...
    comment y remédier
    j'ai utiliser une résistance de 22 koms et un condensateur de 10 uf
    MARCI XD
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Question Timer 555
    ben, peut être que tu arrives à la limite de courant que peut sortir ton 555 ! (s'il n'est pas mort !)
    C'est quoi son solenoid ? un relais ? un moteur ?
    Il faut ajouter un étage de puissance à transistor !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite73e9f7fe
    ok franchement c'est un petit solenoid de gun de paint ball
    sa prend casiment rien comme courant
    et pour ton circuit que tu ma envoyer je comprend carement rien ^^
    je pourait pas juste rajouter quelque chose a mon circuit ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jimcarrier Voir le message
    Combien ? 10mA? 100mA? 1A?
    juste ce que Qristoff t'as donné, deux résistances, une diode et un NMOS
    invite73e9f7fe
    bon environ 500 mah j'ai en main des transistor npn 800 ma max des diode 1n914 et des resistance ect...
    je peu faire quelque chose avec sa %
    invitee05a3fcc
    bon environ 500 mah
    ben oui, 500mA c'est que dalle ! le NE555 ne peut commander que 100mA ... j'espére qu'il n'est pas mourru !
    référence du transistor ? et il faut au moins une 1N4001 à 1N4007
    invite73e9f7fe
    olalalalalalalalal comme si je comprenais quelque chose a tout sa XD
    les transistor npn hfe200
    30v 1.8w ect...
    pour les diode hum ?!?!?!
    si je comprend bien le transistor agit comme un pont quand il recoit un peu de courant il rouvre le pont et laisse passer du courant ?
    et ou on branche celui si : collecteur base et émeteur ?
    a quoi sert la diode et ou va t-elle ?
    marci
    Qristoff
    En plus des 500 mah ! c'est encore plus méchant que des mA !
    Pour le mos, on peut te trouver un modéle plus petit mais l'idée est là !
    invite73e9f7fe
    lol je suis pas electronicien moi cer informatique ou moteur a gas j comprend rien
    invitee05a3fcc
    30v 1.8w ect...
    Et en plus tu ne comprends rien au Français !
    Citation Envoyé par Daudet78
    je te demande ce qu'il y a de marqué sur le transistor
    invite73e9f7fe
    ha je pensais que on parlait de la boite
    2n
    3904
    -338
    invitee05a3fcc
    Et tu veux faire passer 500mA dans un transistor qui supporte 200mA max ?
    Tu aimes vivre dangereusement! Il faut un transistor qui supporte 2A
    invite73e9f7fe
    je peu pas juste metre plusieur transistor ?
    invite73e9f7fe
    ha jai un vieux power supply y'a sa dedans :
    l7805cv
    wcc1a0031
    morocco
    et
    lt 106d
    sbl3040pt
    invite73e9f7fe
    j'ymagine ue sa peu faire l'affaire vous pourier pas modifier mon circuit et me monter comment le metre ?
    invitee05a3fcc
    sbl3040 (elle est grosse !) pour mettre sur le relais
    Il manque le NPN 2A
    invite73e9f7fe
    a quoi sa resemble ?
    une diode comme sa sa se trouve ou ?
    invitee05a3fcc
    C'est un transistor !
    invite73e9f7fe
    bon juste pour etre sur .
    je vien de demonter un transistor il ne fait pas l'affaire ?
    cela m'en prend combien !!!!
    invite73e9f7fe
    c3150
    m1b3
    3Ampere NPN silicon power transistor
    TROUVER !!!
    invite73e9f7fe
    èce que tu pourait me dire ou je le branche sur mon circuit :
    j'ai vraiment besoin de l'adapter a ce circuit je suis pas très bon pour comprendre sa alors svp aidez - moi
    invitee05a3fcc
    Reponse #6 schéma (1) avec R = 330 ohm branché sur la pin 3 du NE555
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    invite73e9f7fe
    c'est quoi le relai ?
    invite73e9f7fe
    bon j'ai brancher la resistance a la pin 3 et a la pin p du transistor je prend une pine n du transistor et je l'envoye au + du solenoid lautre N va ou ?
    invite73e9f7fe
    mais si j utilise un relai a quoi bon le 555 ?
    moi je voulais juste faire quelque chose qui fasse activer mon solenoide 25 fois par seconde
    je peu pas juste prendre la dernière pine n du transistor et l'envoyer sur le + de la batterie
    comme c'est compliquer
    invitee05a3fcc
    ton relais ne va pas durer longtemps!
    J'ai rien pigé !
    On te mache le travail, on te donne le schéma .... pas la peine de pleurer et de vouloir changer le schéma.
    invite73e9f7fe
    bien jai brancher la broche central du transistor au resistor et le resistor au numero 3 du 555
    puis une broche du transistor au solenoide
    et l'autre ? je ne pourait pas juste l'envoyer au + de la source
    pourquoi se servir du 555 si on a un relait ? on est aussi bien de trouver un relait 25 coup seconde non ?
    y a t-il un moyen de le faire sans relai ?
    invitee05a3fcc
    Tu fais le schéma #22 avec le brochage de la spécification
    • Le collecteur, la broche 2 (milieu à la bobine et à l'anode de la diode)
    • La base , la broche 1 reliée au NE555 broche 3 par une résistance de 330 ohms
    • L'émetteur, la broche 3 reliée au 0V
    et je t'en conjure, plus d'élucubrations oiseuses ...
    invite73e9f7fe
    il est ou se shema ?
    invitee05a3fcc
    réponse #22, il y a un lien sur FAQ (en bleu), tu cliques dessus
    en #28 tu as un texte en bleu , tu cliques dessus, tu as le brochage du transistor
  1. Formule astable montage Timer 555
    Par invite9885db9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 10h18
  2. Fonctionnement du 555 timer
    Par invite0dabd1a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 16h54
  3. Application Timer 555:Doubleur tension
    Par invite6e839dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 09h21
  4. timer 555
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/01/2007, 20h42
  5. 555 Timer
    Par invite64ecbc65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2006, 18h07
