Question Timer 555 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
Question Timer 555
    invite73e9f7fe
    Re : Question Timer 555
    mais mais mais....
    j'ai pas de relais !! on parle d'un relai comme un automobile ?
    par ce que sa suporte vraiment pas les 25 coup seconde.
    invitee05a3fcc
    Relais ! solénoïde! enfin ton bordel que tu veux faire bagotter à 25 Hz!
    invite73e9f7fe
    MARCI
    bon sa s'ameliore ma lumiere clignote si je la branche ou tu me la dit
    et quand je branche le solenoide la lumiere faibli mais il ne bouge pas
    se peut-il que les diode soit trop faible ?
    invitee05a3fcc
    Donne le schéma complet que tu as actuellement, avec la lumière, le solenoïde et le reste
    invite73e9f7fe
    vous allez rire mais après un retestage avec un multimètre electronique mon solenoide pompe 5.27 amp....
    quel modification apporté au circuit ?
    j'ai comprit le fonctionnement je voudrait juste savoir ce qu'il reste a faire pour une telle demande en courant.
    invitee05a3fcc
    Bon, il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages ...... tu te demerdes ! je n'aime pas travailler pour rien pour des gens incapables de rédiger une question correcte !
    Tu es un softeux pisseur de ligne ? tu aimerais que ton client te dise, quand tu as passé 5 jours à lui tortorer une application, je ne travaille pas avec un PC mais avec un MAC ?
    stefjm
    => machine virtuelle
    invite73e9f7fe
    Premièrement , je suis pas un softeux pisseur de ligne (programmeur)
    juste un gars de 17 ans qui touche a tout.
    olaalalalllalalallala j'ai pas fait exprès je testais le solenoide avec mon multimètre en donnant des petit coup sur le bouton déclencheur du solenoide sa me donnais au allentour de ,5 amp mais quand j'y ai repensé je m'e suis dit que le multimètre avais peu être pas le temps de lire l'ampérage. et j'ai retester en tenant le bouton.
    = 5.5 ampère
    mais bon je comprend , c'est de ma faute
    bref marci pareil chapeaux
    ben comique comme projet, je penssais pas me rendre jusque la
  1. Formule astable montage Timer 555
    Par invite9885db9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 10h18
  2. Fonctionnement du 555 timer
    Par invite0dabd1a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 16h54
  3. Application Timer 555:Doubleur tension
    Par invite6e839dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 09h21
  4. timer 555
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/01/2007, 20h42
  5. 555 Timer
    Par invite64ecbc65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2006, 18h07
